billig pic18f prommer?
Naturligtvis blandade ihop den med ISP-PRO. Dum fråga.
Det kan vara Wouter's XWisp som stoffe menar, det är inte helt klart.
Jag har just stämt av med Rob Hamerling ang den Linux executable
som finns med i XWisp2 ZIP'en. Den fungerar oftast, men på vissa
Linux distar så har man fått köra en re-build från source kittet (separat ZIP).
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:> den blinkar dock tre gånger snabbt ser det ut som.
Vad menar du med "dock" ?
Det är helt rätt och talar om att firmware'en "lever"...
Manualen säger att den ska blinka två gånger. Min blinkar också tre.
OK, *jag* kan inte avgöra om det är två eller tre gånger, det går för snabbt.
Kan inte se att det spelar någon roll...
stoffe
Inlägg av stoffe »
aha men den är alltså okej även om den blinkar 3 gånger och inte 2 gånger som det står i manualen? har förstått rätt då?
jag laddade jag hem xwisp2 med linux binärer, som för övrigt inte var märkta som binärer så man "chmodda" om dom. bra att veta i fall någon annan kör fast. linuxversionen jag kör är ubuntu studio 32-bit 7.10
ena programet som heter med xwlistu hänger sig med segmentations fel. det program som hette xwisp2u fungerar däremot. verkar vara något krångel med min usb-comports adapter. det funkade bättre på de inbyggda serieportarna. försöker lära mig komandona så jag kan köra över en hex fil till min 18f2620 krets.
tack för hjälpen hittils i alla fall.
OK. När det gäller stödet för Linux så måste jag helt och hållet
hänvisa till den dokukmention som följer med kitten/kitten.
I "source" kittet finns det make filer så dt ska i teorin vara
enkalt att bygga om programmet på valfri Linux dist.
bos
Inlägg av bos »
Eftersom det är skrivet i Python så räcker det med en Python-interpreter på sitt system. Man behöver inte "bygga om" nånting.
Fel.
bos
Inlägg av bos »
Du kanske skulle kolla upp fakta först?
http://www.voti.nl/xwisp/index_1.html#install_src
"Source installation: an alternate installation file is available for Windows an which contains XWisp as Python source."
"For Linux and other POSIX OSses for which a Python interpreter is available XWisp is available as a tarball containing only the Python sources."
