MIG/MAG-svetsning - Teknik/Utrustning
Jag har inte hört någon som haft problem med det.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ska man köpa en flaska så är ren Ar det mest flexibla då det går att använda till alla material. Mison har något snävare användningsområde, CO2 går vad jag vet bara att anväda till svartplåt.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Hmm Tack för alla tips.
Jag vet bara att flaskan jag har till svetsen , äger min far , o får den påfylld , inte utbytt, och den innehåller Argon enligt honom. Men det kan ju vara så att gasen är gammal i den , för det var ett antal år sen den fylldes sist , lite svetsning med den alltså.
Men iaf så ska jag köpa mig en elektronisk hjälm o fråga svärfar om en liten snabbkurs.
Men en sak jag fortfarande undrar , är hur jag ska läsa av klockorna på tuben.
Har en det står Bar på o en l/min på .
peter555
Den som det står bar på indikerar trycket i tuben, är ca 200 bar vid full tub. Den andra mäter flödet genom handtaget bör vara runt 5 l/min.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej, livar upp den här tråden igen!
Jag har en MIG-svets som hade en gammal 5L tub Mison 12 som gas. Den tog slut lite snabbt pga. glömd kran i öppet läge (doh!).
Jag kollar på AGA's sida och hittar inte Mison12, är det samma som Mison AR?
Jag svetsar i vanligt järn men har en gigantiskt oöppnad rulle alutråd och skulle vilja testa att i alla fall punkta alu.
Funkar det med Mison AR till både alu och järn tro? Jag har inte råd att köpa/hyra en tub till men en annan gas än så länge.
Jag tänkte fylla på tuben nästa vecka, ska ringa AGA och fråga var närmaste depå nära söder i stockholm ligger.
/svets-amatören
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Mison12 har 12% CO2, MisonAR är ren argon och fungerar till aluminium och borde väl också fungera på stål utan smuts och rost.
peter555
Mison Ar är i alla fall lämplig för rostfritt så antagligen funkar den på stål också. AGAs depå söder om stan ligger i Älvsjö mittemot älvsjöbadet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för svaren, fantastiskt forum det här!
en fråga till:
Kan man byta in sin tomma Mison12-tub mot en Mison AR tro eller måste man ta samma gas?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kollade på min Mison12 tub när jag var i verkstan och det stod "Argon med 0,03% NO" på lappen!
Hmm...mystiken tätnar!
peter555
Det är säkert rätt Mison är argon + kväveoxid.
dar303
Inlägg av dar303 »
Kollade på AGAs hemsida;
"MISON® Ar Argon med <0,03% NO Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) skyddsgas för TIG-svetsning. "
Har dom bytt namn på gasen kanske?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Mison 12 borde vara Argon med 12% CO2 och 0,03% NO. Nu finns det bara 8, 18, och 25 på AGA's sida: http://www.aga.se/international/web/lg/ ... ai_mison25
Johnny_g
Inlägg av Johnny_g »
TomasL skrev:Ytterligare lite förtydliganden:
Kondenserad gas såsom koldioxid (CO2, kolsyra): väg flaskan och dra i från taravikten.
Icke kondenserad gas såsom argon mfl flasktryck x flaskvolym= mängden gas.
Flussfylld tråd används av dem som tycker att flaska regulator mm är för dyrt.
Flussfylld tråd lär avge en hel del otrevliga gaser i röken, vilket inte är så nyttigt.
Det kan vara svårt att få en hemmagjord kolsyreflaska påfylld, då dessa inte är godkända, och med dagens regler är de i princip förbjudna.
Argon och alla andra gaser kan endast användas i riktiga flaskor, då de inte fylls på utan ingår i ett utbytes system.
Gasflaskor större än 5l (6l CO2) är alltid hyresflaskor då de måste tryckprovas och besiktas med jämna mellanrum (för ett 20-tal år sedan kunde man friköpa dessa också), kan vara svårt för privatpersoner att hyra dessa dock.
Alla hyresflaskor har en unik identitet, vilken registreras när de lämnas ut, därför är det meningslöst att "köpa" en sådan (det är bara den ursprungliga hyresmannen som kan byta ut den), hittar man en sådan till salu är det ALLTID stöldgods.
Det där med att alla flaskor med MIG/MAG-gas över 5L är hyresflaskor stämmer nog inte. Jag äger en 10L flaska med svetsgas (Air Liquide) som är ärligt köpt för ca 1 år sedan.
