Det går att göra lite enkla switchar och sinusvåg-oscillator med en 50-100VDC som anospänning, men vill man inte leka med högre spänningar ska man nog hålla sig till halvledare...
Bygga något enkelt av rör?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag får se om jag bygger något sen, men att göra kopplingsscheman med rör va i alla fall roligt
Nu har jag räknat ut värdena på resistorerna enligt hans princip (med värdena på mitt rör). Schemat jag går efter är det som han visar till "TRIODE Amplifier" (tyvär har han skydd så man inte kan länka dit..)
Värdena på mirr rör som jag har räknat på:
Gm = 6,8mA/v (Gm är väll samma som "transconductance", det var det enda som stog som ..mA/v i databladet..
Vg = -2,2v
Va = 200v
Ia = 10mA
Då blir värdena på resistorerna:
Rg = 1M
Ra = 20k
Rk = 440Ω
Men sen med kondensatorerna fattade jag inte..
"CAPACITOR Cin - Reactance at lowest input frequency must be less than 0.2 x input impedance of the valve (1M0 ohms). At 300 Hz this will work out to about 2500pf (2n5)."
Hur räknar man ut det??
soundbridge: Tack!
Mvh
Vg = -2,2v
Va = 200v
Ia = 10mA
Rg = 1M
Ra = 20k
Rk = 440Ω
soundbridge: Tack!
Mvh
Mitt råd är att ladda ner LTSpice.
Triodmodeller är enkla att göra och det finns massor på nätet. Exempelvis: http://www.duncanamps.com/spicevalvest.html. För att ändra en triodmodel från Spice 3f4 till LTSpice behöver man bara ändra "^" till "**". Betyder samma sak, men LTSpice kan uppenbarligen inte tolka "^".
Triodmodellerna är i regel inte perfekta. Men det är inte trioderna heller. Rör tillverkas för hand.
Jämförelsen med MOSFET är kanske korrekt. Men jag håller ändå inte med.
Trioder är unika i det att de drivs med högre last än den interna impedansen. Det, om jag har rätt, har att göra med att trioder har intern negativ feedback.
