Allmänna tips med experimentkort.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Illuwatar skrev:Ett rutat papper och en blyertspenna fungerar för mig. Blir sällan några större byggen på detta sätt.
Det är vad jag använder. Vanligt antekningsblock, A4. Exempelvis, en op-amp med 8 ben är 4x4 rutor. Med lite vana så kan man hantera ganska många komponenter.
Personligen är jag inte så förtjust i modellen med "öar", men måsta koppla allt.
Antingen hela banor eller typen med korta 3-håls banor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det här är det gamla layoutprogrammet gjort för att få till byggen på experimentkort med långa banor:
http://www.marlwifi.org.nz/other/stripboard-magic
xxargs
Inlägg av xxargs »
själv kör jag med exptimentkort med bara fyrkantiga öar på undersidan och helt enkelt löder ihop detta med lödloppor vid behov - de så annars förhatliga lödlopporna är nu ett konstruktionelement...
När det är lite större byggen så sätter jag stiftlist vid sidorna på IC-hållarna och även diskreta komponenter - löder kontakt mellan komponent och stiftlist (förutom självklara som matning och jord som också löds ihop med loppor mellan öarna) och så virar jag systemet på komponentsidan - lägger man ledarna lite smart i bussar och exakta längder och ett par öglor som håller fast ledarna så kan det bli riktigt snyggt - och fungerar även 10 år senare, vilket är mer än man kan vänta sig av ett etsat kretskort med feta gamla fingeravtryck som håller på att fräta av smala kopparledare...
För högre frekvenser som RF och switchat så är det etsade/frästa kretstkort som gäller då jorplanet under är A och O för kontrollerad impedans och för maximal störtålighet/stördämpning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är smidigt! Misstänker man att man ska dra mycket ström, vet man att de tjocka tennklumpar man kluttar ut fixar att leda lite ström. :!:
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag gör precis som xxargs. Jag gillar inte korten med långa ledare man måste hålla på att skära av
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Hehe...
Jaghar alltid satt sen största komponenten (IC'n) nånstans där jag beräknar att mitten påkortet hamnar. Sen improviserarjag dit resten av komponenterna. Det brukar bli kompakt och svårt att felsöka...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Såhär blev det;
En astabilvippa
Baksida
Rinnade ljuset, blev lite "jumpers" :D
Rinnande ljuset baksida
Rätt nöjd faktiskt :)
Kan säga att jag inte använde ett papper utan det blev improvisations metoden :D
Edit: peter555 nu kan du väl inte gnälla på bilderna? ;)
