Rack with WAF
Rohan
Inlägg av Rohan »
Man kan ju ställa en ljudabsorbent mot väggen för att stoppa en hel del ljud.
Bygg en ytterligare ram under som racket står på samt fäst ev hjul i denna underkontruktion. Förbind med hårdgummi så att du undviker fortplantning av ljudvågor.
Utsidan kan göras med en separat lättare konstruktion med yttre vägg samt gullfiber på insidan. Som träs över den indre så att det inte finns någon som helst mekanisk fortplantningsväg för ljud. Insidan kan kläs med något preseningsliknande material som hindrar fibrerna att flyga överallt. Alternativt motorhuvsdämpar material.
Skåpdörren kan konstrueras med tunga glasskivor i olika tjocklekar så kan du fortfarande se utan att det blir oljud.
Nu kanske jag har missat något, men han ska väl inte ha rackets insida som studio? :D
Om det bara är ljud från fläktar i apparater och sånt som ska dämpas så ska man först titta på *var* fläktarna och till/från-luft ska tas. Sitter dem på baksidan så kvittar det hur mycket man isolerar racket. Byt då istället till tystare fläktar och ställ en ljudabsorbent (finns beskrivningar på minhembio-forumet) mot väggen.
Rackets väggar behöver inte dämpas så länge man inte ska stoppa in ett trumset. I det här fallet verkar det bara röra sig om vanliga fläktar. Då räcker det gott och väl med träet i väggarna för att hindra att ljudet tar sig ut den vägen, och den tidigare nämnda ljudabsorbenten för att släcka ut resonanser och fläktsus som kommer ut på rackets baksida.
Är man orolig för att fläktarna ska ge upphov till stomljud (som sprids från chassi till rack) så kan man sätta gummibussningar mellan fläktar och chassin.
Ett gott råd: Täpp inte för baksidan på racket. Det blir ett moment22 eftersom du då kommer behöva montera en eller flera fläktar nånstans på racket för att kunna få luftcirkulation. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och sätt ingenting närmare än 2cm från fläktarnas sugsida. Det ger upphov till vinande ljud. Sitter det idag galler direkt på någon fläkts sugsida, ta genast bort detta.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Nice, bra input! Det ska som sagt se snyggt ut också, därav kommer det inte byggas någon ljudhuv utanpå (bänken/racken i sig är ju från början tänkt att vara just denna ljudhuv)
hmm... möjligtvis att det skulle gå att krypa in med sopran-saxen men absolut inte med baritonsaxen så någon studio blir det inte.. :-D
Har bara en enhet kvar som låter och det är nas'n, en ReadyNAS NV+. Som så många andra användare av den har jag till slut fått byta ut det interna nät-agget till ett vanligt PC-agg som står utanför = nu låter det dubbelt så mycket från den...
En liten progress denna helg... så pass att det går att använda den tills man färdigställer den.
(hmm betyder det kanske att projektet avstannar igen... :-) )
En bild på röran före:
Som nu ligger snyggt i denna bänk/rack:
Har börjat fundera på om man inte ska köra med trä även på dörrarna, det minskar ljudet mer och eftersom jag tänkt montera ljuddämpande material på insidan så ser man iallafall inte in...
Nästa steg blir att få dit rack-skenorna, rack-hyllor mm. På baksidan ska en panel göras för inkoppling av el och network,
gOry
Inlägg av gOry »
Snyggt!, skulle vilja veta var du köpte fyrkantsprofilerna, tänkte ev bygga ett loftsäng av sånt, hängandes från taket.
saxofon
Inlägg av saxofon »
hoppsan! g0ry, hoppas du har starka tak-bjälkar... ;-)
Bromma Stål kommer mina ifrån.
Det ser riktigt snyggt ut! :tumupp: :)
sumpen
Inlägg av sumpen »
Det blir ju riktigt bra. Inspirerande. :D
