Pyramid chassi
Virr3
Inlägg av Virr3 »
http://www.trimlog.se/butik/viewproduct ... =TRS-131RT den blir de nu.. den ska väll funka?
Macce
Inlägg av Macce »
Om den är slutande. Den kan vara öppnande också.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej :? kan jag använda den?
Macce
Inlägg av Macce »
99% säker att du kan det.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej.. ska till skvde å köpa plexi på måndag så mer bilder kommer snart.. ska slipa lite på prototypen..
just det.. ska stelth modda cd-enheterna.. så en fin guide till de är de ingen som kan?
Macce
Inlägg av Macce »
Om du skall lägga LEDs, och inte vet själv hur du skall beräkna kan denna sida vara bra: http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng
För att fejda med LEDs, är detta ett ganske enkelt alternativ:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
den där fade saken var cool men jag tror inte att de blir så snyggt iom att jag ska ha blått plexi. några leds kanske inte skulle va helt fel..
men nån guide till stelth modd skulle inte sitta helt fel...
Macce
Inlägg av Macce »
Google är din vän!
http://www.google.com
Här finns rätt många bra:
http://www.google.fi/search?hl=sv&ie=UT ... 6kning&lr=
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Okej nu har jag ett litet hum om hur jag ska göra.. får ta de ja inte fattar när jag kommit så långt..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om du ska ha en LED-snurra så ska den ju sitta inne i chasit så den tåler stryk och inte kapar för många nyfikna n00b-fingrar (eller det var kanske det ni menade innan?).
Om du ska ha en fläkt längt upp så tycker jag du ska installera tokfeta lysdioder (eller annan lämplig ljusutrustning) under fläkten som lyer uppåt och sedan styra dessa med en krets som oscillerar så att fläkten ser ut att stå stilla. Dessutom kommer detta generera en skugga av en stillastående fläkt i taket, trots att den snurrar flera 1000RPM. :tumupp:
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
ja det var en häftig idé. Jag funderar på att göra det i min dator, men kom ihåg att det krävs starka lysdiodrar eftersom de blinkar och har en segfaktor så lyser de inte fullt. Man måste typ köra 30mA lysdiod på ca 100mA om de ska lysa lika starkt och det räcker ändå inte långt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Va? Skulle inte "segfaktorn" ta död på matriser då, som scannar några i kHz?
Inga problem ju!
BTW: Jag ska också göra det till min dator... nån gång i framtiden... :vissla:
Edit: stavva
EagleSpirit
nja, jag tror att de är tända kortare tid på fläktar. Jag menar det handlar om ns. Man får tända och släcka med bara några nop emellan, tror jag, har inte testat. En kompis kunde iaf inte få skugga bakom sin fläkt men han hade bara vanliga vita lysdioder på 500mcd tror jag
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag hade en hel hög med 6000mcd vita lysdioder som lyser på den här fläkten, och när jag kortade ner pulslängden så att man inte såg alls att det rörde sig, så var ljusstyrkan minst sagt väldigt svag.
http://madmodders.no-ip.com/moddningar/ ... index.html
Hmm 30µs pulsbredd, och en våglängd på 333µs... det blir 200mA till lysdioderna för att få ett genomsnitt på 20mA. Nja, lite för mycket kanske :D
Virr3
Inlägg av Virr3 »
peillade i hop några leds och sätte underst i lådan:D de blir nog bättre om man sätter dom högst upp.. Bild
digitalkameran beter sig ganska underligt om man inte har blixt:S hehe..
