Pyramid chassi
Om du skall lägga LEDs, och inte vet själv hur du skall beräkna kan denna sida vara bra: http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng
För att fejda med LEDs, är detta ett ganske enkelt alternativ:
Google är din vän!
http://www.google.com
Här finns rätt många bra:
http://www.google.fi/search?hl=sv&ie=UT ... 6kning&lr=
Om du ska ha en LED-snurra så ska den ju sitta inne i chasit så den tåler stryk och inte kapar för många nyfikna n00b-fingrar (eller det var kanske det ni menade innan?).
Om du ska ha en fläkt längt upp så tycker jag du ska installera tokfeta lysdioder (eller annan lämplig ljusutrustning) under fläkten som lyer uppåt och sedan styra dessa med en krets som oscillerar så att fläkten ser ut att stå stilla. Dessutom kommer detta generera en skugga av en stillastående fläkt i taket, trots att den snurrar flera 1000RPM.
- EagleSpirit
- EagleSpirit
- MadModder
- Co Admin
Jag hade en hel hög med 6000mcd vita lysdioder som lyser på den här fläkten, och när jag kortade ner pulslängden så att man inte såg alls att det rörde sig, så var ljusstyrkan minst sagt väldigt svag.
http://madmodders.no-ip.com/moddningar/ ... index.html
Hmm 30µs pulsbredd, och en våglängd på 333µs... det blir 200mA till lysdioderna för att få ett genomsnitt på 20mA. Nja, lite för mycket kanske
