mri's CNC fräs
mri
Inlägg av mri »
jojje, dar303: Råkar ni känna till andra program som stöder ISEL/RS232 ?
Nästa steg blir att bygga ett stabilt och stumt bord åt maskinen att stå på. Ram av vinkeljärn eller fyrkantprofil med en fanerskiva ovanpå, och med korta ben med hjul under, ungefär som Batterys maskin. Fräsens eget arbetsbord är så pass stort att jag känner att det sviktar lite när jag lyfter i ena hörnet.
Sen var det spindelmotor. Det är fräsning i aluminium jag vill den skall klara. Kollade lite på Kress 1050 FME men hittade inga detaljerade spec på tillverkarens websidor. Åtminstone passar fästet, 43 mm. Den har väl reglerbar hastighet?
maha
Inlägg av maha »
Jepp Kress 1050 FME har reglerbar hastighet men tyvärr är lägsta möjliga hastighet lite onödigt hög. Fagge har ju kört mycket aluminium med en annan typ av Kress så det är ju bevisligen fullt möjligt men han hade moddat den så den gick att köra på lägre varvtal har jag för mig. Nuförtiden kör Fagge något annat fabrikat som han lovordar.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Finns ju Proxxon som har varvtal 1000 - 6000 rpm, med 43 mm hals.
Edith: lägger till en länk
http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=
Fagge kör numera ISEL UMF 1050.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Måste man egentligen minska varvtalet på dom?
Visst kör man med HSS fräsar kan jag förstå men med rätt HM fräsar så är det tveksamt om den klarar att hålla så stora verktyg att varvtal under 10k verkligen behövs?
Tex vid alufräsning så är 400M/min inte så mycket men det ger ändå över 12Kprm på en 10mm pinnfräs.
Tar man istället en liten 3mm pinfräs så hamnar man en bit över 40K.
Om det är någon som inte håller med mig så kommentera gärna. :)
Cano
Inlägg av Cano »
Har man bara minimalt med vibrationer och lyckas få bort värme och spånor så kan man väl ha hur högt varvtal som helst
(förutsätter ju iof att verktyget klarar skärkrafterna).
Men sen gäller det ju att maskinen klarar att ha en lämplig arbetsmatning.
tex 12Krpm 10mm pinnfräs 3st skäreggar och vill ha en nominell spåntjocklek på 0.1mm ger en bords/verktygs hastighet på ca 36m/min (då går det undan) :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du har en nolla fel... 3.6 m/min inte alls otänkbart.
Cano
Inlägg av Cano »
Oj!
Gick lite snabbt där! Helt rätt Fräsen, tack för rättningen. Nu blev det helt klart behagligare hastigheter. 3.6m/min ska det vara.
Får skylla på John Blund.
mri
Inlägg av mri »
Så med enskärsfräs kan man då höja varvtalet och/eller sänka matningshastigheten med ~2/3 ?
pcmper: Det är ju bara det att den där Proxxon ser så töntig ut med den där serpentinen som hänger och dinglar. :wink:
Det känns nog som om en Isel spindel borde sitta i den här maskinen. Men kanske jag får montera fast min dremmelkopia först så jag får provkört lite.
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He mri men den är tyst, mycket tyst när man kör :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Du kan få mitt orginal Galaad som julklapp om du vill, hör av dig med adress!
mri
Inlägg av mri »
Ja, vad kan man säga. :o Tack! :D
mri
Inlägg av mri »
Förresten, vad är det för sorts motorer? Det går 8 ledningar in i dem.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Enligt mina klena tyskakunskaper står det bipolär stegmotor(zweiphasen-schrittmotor => 2-fas stegmotor). Dom resterande 4 trådarna kanske har med någon enkoder att göra!??
CL
Inlägg av CL »
