Material att fylla aluminiumprofiler med? (+bild, +film)
BER
Re: Material att fylla aluminiumprofiler med? (+bild, +film)
Inlägg av BER »
Jo...
Det gick, bra. Fast det som fick ner resonansen mest på min maskin var byte av bord och uppdatering av firmware och fix av lite störningar i drivkorten.
Så statusen är nu (Färdig, Påbörjad, Ej påbörjad)
* Kablering i alla fall de fästen och kopplings lådor som behövs.
* Bestämma mig för om jag skall korta av traversen 26 mm detta för att få in maskinen i klädkammaren utan att demontera den. (kortad och klar)
* Bestämma mig för om jag skall byta Y trapetsskruven till en kulskruv. (installerad)
* Resonansdämpa aluminiumprofilerna
* Skydd för remhjulen
* Fästanordning för loc-line spånsug samt kylslang
* "home probe" till z
* Eventuellt Byta T profilerna i arbetsbordet mot en massiv alu plåt/skiva
* vagn att ställa hela maskinen på, med plats för spånsug och kompressor
* Inköp av kompressor
* Inköp av dedikerad styrdator och pekskärm
* Inköp av hand MPG och byggnation av USB interface
* Byta skenor och profiler för x.
* Byta spindel
Edit: Jo det som gick bra var att fylla profilerna med fogskum
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad betyder blå och turkos? :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Namnet på två färger? :wink:
BER
Inlägg av BER »
Så här såg maskinen ut innan jag bytte bordet.
Edit: Fixat bildlänk
alvestjo
Inlägg av alvestjo »
Hejsan,
Fin maskin. :-)
Mina främsta frågor är alltså:
1. Har någon testa att fylla profilerna med byggskum? Erfarenheter eller tankar om detta?
2. Var kan man köpa Polymerbetong?
//Jonas
charcoal
Inlägg av charcoal »
Jag använde en blandning av gips och akvariegrus i stolpen till min pelarborrmaskin och det funkade kanon.
BER
Inlägg av BER »
alvestjo: Jag har använt fogskum. När jag fyllde mina profiler så stälde jag dem på högkant och täppte bottenändan med liggunderlagliknande material. Dock så var det lite bökigt att få skummet att åka ner i botten på profilerna då det expanderar på vägen ner och klibbar fast i väggarna. Om jag skall göra det någon mer gång så kommer jag använda någon form av förlängningsrör till flaskan.
