Hall-lampan som gick upp i rök...
blueint:
"Tillverkningsår/ålder ..?
Tillverkare ..?
Ursprungsland ..?, Importör ..?"
Hur ser man sådant på en vanlig lampa? :)
Jag tror att jag har fått lampan av släktingar för ca 10 år sedan.
Lampan är uppskattningsvis 15-20 år gammal.
Lite isärskruvad, men ungefär såhär ser den ut:
MadModder:
"Märkningen som står på lamparmaturer är oftast i överkant."
Det var mycket bra att veta!
Jag tittade på sockeln till en lamparmatur i vardagsrummet och den har små sprickor.
När lampan varit tänd ett tag så är sockeln ganska varm.
Bra idé med globlampa. Det skulle fungera fint i hallen och eventuellt i vardagsrummet.
En sak har jag bestämt mig för:
De vanliga 60W-lamporna och bakelitsocklarna ska bort från min lägenhet.
Helst skulle jag vilja ha någon lysdiodlösning. Nackdelen är att de kostar ganska mycket. Fördelen är ..allt annat. :D
Plast och lampsocklar är klart olämpligt. Har en lampa som fallit i bitar pga sådan konstruktions dumhet.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jimmy: Köp en lott eller två! Du verkar vara inne i ett flyt med tanke på hur sockeln såg ut.
Själv brukar jag stoppa i Max-Watt - 20W. Alltså är max 60W tar jag 40W. Brända lampsocklar är otrevliga saker och luktar illa!
MadModder
Inlägg av MadModder »
På ställen du måste ha 60W eller mer, försök byta ut lampsockeln mot en keramisk sådan.
En sån: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 013733.htm
Eller en sån kanske: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10833.htm
