tändspole, luktar konstigt??
Pehr
Inlägg av Pehr »
> är ozon direkt giftigt??
Japp. :sick:
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Blir det inte ozon av motorer från kolen eller nått? Har för mig det. Det kan lukta äckligt också.
Kväveföreningar kan vara rätt giftiga dom också. På labbet vart det dragskåp som gällde.
Och ozon är gifitigt också.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag kan medge att jag får kräkkänsla av lukten :sick:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Citerar arbetsmijöverket.
"Hälsoeffekter1,2
Ozon är en färglös - ljusblå gas vars akuttoxiska symtom är hosta, smärta vid djup inandning,
tryckkänsla över bröstet, torr strupe, pipande andningsljud och andnöd. Även huvudvärk, kväljningar
och illamående förekommer. Upptag sker i huvudsak via andningsvägarna. Personer med
luftvägssjukdom är känsligare för ozonexponering än friska personer.
Den kritiska effekten vid ozonexponering är retsymptom och påverkan på luftvägsmotståndet. Vid
yrkesmässig exponering för ozon finns det fallstudier där svetsare fått lungödem eller
andningssvårigheter och bronkit. Ospecifika kromosomskador har noterats hos yrkesverk-samma vid
exponering för 0,6 mg/m3 under 1 - 3 år.
xxargs
Inlägg av xxargs »
EEPROMdanne skrev:Blir det inte ozon av motorer från kolen eller nått? Har för mig det. Det kan lukta äckligt också.
inte från kolen i sig, men från gnistorna som sprakar runt när motorn snurrar/rusar
EEPROMdanne
Okej. Det brukar lukta från min dremel när man startar den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tycker det luktar gott. Associerar lukten till elmotorer. Kan ju ha att göra med att jag körde mycket med bilbana när jag var liten. Pappas gamla bilbana, såna dryga decimetern långa cigarrformade bilar, och banan är drygt 15cm bred. Mmmm. :D
EEPROMdanne
Usch ja, jag hatar lukten från bilbanor. Jag hade en för ett tag sen men det luktar så äckligt och bilarna vara lite defekta så jag slängde den.
peter555
Inlägg av peter555 »
Tycker det luktar rätt gott, jag har en läcksökare för freon som spyr ur sig massor med ozon från detektorn. Det var högsta mode med ozonbehandling på kurorterna i början på förra seklet.
