IR-Mottagare
Tony
Inlägg av Tony »
Då är den nog rökt.
Inte nödvändigtvis äldre men kanske en annan modell.
Håller med Micke om att den liknar IRM3638 i så fall är pinout: (från vänster till höger) Out GND Vcc.
Det ska inte vara något problem att verifiera, du har med största sannolikhet 5V på anslutningen för Out eftersom mottagarens utgång är en öppen kollektor.
Testa att koppla en resistor på 10kΩ mellan GND och Out, spänningen bör sjunka till 2-3V.
ELIRM8608 (elfa# 75-202-81) eller ELIRM8602 är lämpliga ersättare och de har samma pinout (fast du kan ju ta nästan vilken mottagare som helst eftersom den är ansluten med tråd).
zimba
Inlägg av zimba »
OK Måttmässigt så liknar min defekta Ir"plupp" IRM 3638 då min e 6*
6mm och 3638 är 6*6,95mm.
Men jag som inte handlar från Elfa så där ofta ...kan man beställa några st och prova ...hur funker deras online köp...har dom nån minsta summa man måste köpa för så att de inte blir bara avgifter....kanske man hittar detta på stan??
Tony
Inlägg av Tony »
Tror Elfa kan skicka som brev om du beställer via nätet och betalar med kort.
Du måste till en butik som säljer elektronikkomponenter (om du inte vill köpa & slakta..).
TV-reparatören kanske har en hemma, eller åtar sig att beställa en åt dig.
Hitta en video/stereo/whatever i grovsoporna.
Knalla in på universitet och fråga ansvarig för elektronik-labbet.
Sätt en köpes-annons här eller på universitetets anslagstavla.
zimba
Funkar nu
Inlägg av zimba »
Lödde dit en ny 3638N3 och nu funkar det igen ...tack vare ert forum så god jul och tack!
Zimba :D :) :)
