Repat kretskortet på en PLED-display
Jag är inte så insatt i det. Men det är vanligt på LCD så jag antar att det kan bli samma fel här.
cykze
Inlägg av cykze »
Det visade sig att det är glapp i det där platta bandet med 16 ledare som förbinder displayen med kretskortet. Det verkar vara fastlimmat på kretskortet så att det får kontakt med banorna på kretskortet. Nu verkar det vara så att bandet inte ligger riktigt mot kretskortet. För när man trycker ytterst lätt på bandet så kan man få alla rader på displayen att lysa. Frågan är nu hur jag kan laga det permanent, så det inte ligger och glappar.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Placera dom rätt och så bockar du metallflärparna lite längre ner så att höljet ligger pressat mot kretskortet. Det kan lösa problemet.
