Minimalistisk pasta dispenser
mri
Inlägg av mri »
Är man inte så kräsen går det säker att tälja en träpropp med ett litet spår för en O-ring eller liknande, sen böja till "griparmar" av en 2mm aluminiumplåt som man fäster på ändan av träproppen. Sen borra in en rörstup eller dyl (borra t.ex. hål genom en skruv) så att man får fästat en slang.
Ventilen är som sagt upphittad i pappas skrotlåda, men ett besök till den lokala automations/pneumatik återförsäljaren ger säkert också resultat.
Alternativt om man är en av alla som har blivit med lillasyster borde man kunna fräsa ut en propp i två delar och limma ihop :)
två sådana här delar:
går att fräsa ur ett stycke med en cnc-fräs.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Eller gå till ett sjukhus/vårdecentral eller liknande och förklara problemet. Så får du säkert en gummipropp som sitter på kolven i en standardspruta. Borra hål i den proppen och limma fast den på en platta, sätt sen lite koppartråd i en åttaform runt toppen runt sprutans vingar och plattan (korssurrningsmönster) så kommer allt att sitta bra. Kanske inte lika vacker som det som föreslagits men det kommer att fungera bra.
limpan4all
Kom just på att bläckpatronspåfyllare har både kanyl, spruta, och propp. Kan ju vara en källa till lämpliga råvaror.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Biltema säljer påfyllning till bläckpatroner
Swech
kommentar
Inlägg av Swech »
Kommentar till pasta + kylskåp..
Bör ej förvaras i samma kylskåp som frukostfilen eller prickig korven...
Det ångar av massa kul saker från den....
Swech
mri
Inlägg av mri »
Swech: Jag har förvarat pastan i vår vanliga kylskåp, även om jag hört liknande varningar. Sprutan i sig verkar ha lufttäta korkar i båda ändar. Sen har jag sprutan i två lufttäta påsar (påse inne i påse). Jag kan inte känna lukten av pastan (som är ganska stark) genom det. Det finns ju lufttäta plast och glasburkar också som man kunde använda...
Vad har man för alternativ som hobbyist? Man kan ju inte ha ett eget kylskåp bara för pastan...
Men jag är nog beredd att ändra ståndpunkt om jag får höra en riktigt bra motivering. :)
Maze
Inlägg av Maze »
Köpte mig ett minikylskåp på Rusta för 300 kr för att lagra min lödpasta. Det är inte är större än att en en colaburk för plats. Sitter ett peltierelement och en fläkt i det som lyckas hålla runt 4-5 grader plus att det går både på 12 eller 230 V. Finns nog en hel del varianeter av dessa om man kollar runt lite i lågprisbutikerna.
