Lysdiodstyrning
Mindmapper
Re: Här går det undan =)
Inlägg av Mindmapper »
posioner skrev: Den signalen förmodar jag är c.a 2volt eller vad det nu krävs för att driva en diod, kan ju nämligen vara så att inuti viewfindern sitter det ett motstånd just före dioden som sitter på just viewfinders, så signalen kanske t.o.m är 12Volt. Ska mäta fram detta.
Men det har väl egentligen ingen större betydelse för själva konstruktionen vilken typ av spänning som ska trigga hela systemet.
Det bästa är att styra optokopplaren från spänningen som ligger över resistorn och lysdioden. I serie med lysdioden i optokopplaren lägger man då en resistor som bestämmer strömmen. För att kunna beräkna måste du veta spänningen.
posioner skrev: Hur kopplar jag nu ihop detta tro?
alltså + och - från kameran från respektive pol.
som ansluts till nån optokopplare, som är och gör vad?
Ansluter jag sedan 12Volt som tappas externt från min kamerarigg och kopplas in på optokopplaren? när sen optokopplaren triggas med signalen från kameran så släpps 12 volt igenom som går till lysdioderna, och på varje lysdiod så sitter det ett motstånd på.
Om du lägger lysdioderna i serie: 4st i en seriekrets med en resistor och 3 st i en seriekrets med en resistor. Det blir då strömsmålare än att lägga alla parallella med en resistor till varje LED. Låter du 15mA gå i varje krets blir det totalt 30mA. Bra marginal till vad kopplaren klarar.
posioner
Tack för bra svar
Inlägg av posioner »
Nu är det nämligen så att jag börjat komma igång efter att det legat lite på is.
Jag har försökt att rita en litet kopplingsschema hur jag har tänkt att det ska fungera.
Vet ju inte ens om detta fungerar eller inte.
Från kameran så vet jag inte vad det kommer för spänning, men det kan säkert ni proffs räkna ut på en sekund. Jag fick nämligen en färdig kontakt men en 5mm lysdiod fastlödd på en kabel och den lyser med normal ljusstyrka.
Däremot så sitter det en resistor mellan kontakter och dioden på c.a 300ohm tyckte jag killen sa som har gjort denna specielkabel men kontakten.
Hur som helst så förmodar jag att det är c.a 3volt som kommer ut efter resistorn just för att driva EN lysdiod.
Nu är det ju så att jag vill driva totalt sju stycken (5st 5mm & 2st 10mm)
Och spänningen som kommer från kameran klarar inte av att driva alla dom, eller rättare sagt jag vågar inte chansa, vill inte kortsluta nåt inne kameran.
Därför fick jag ju tips om optokopplare.
Som ni ser på kopplingsschemat så hoppas jag att jag kopplat rätt och att det möjligtvis ska fungera.
Det jag inte vet är hur många ohm resistorna efter optokopplaren ska ha till respektive serie med lysdioder, eller måste man ha alla en resistor till respektive lysdiod, isåfall hur många ohm ska då dom vara på?
Och vad är det för typ av optokopplare jag ska för att få detta att fungera, finns väl en hel uppsjö men olika, måste väl stämma överens med drivspänning o.s.v.
Och måste jag sätta en resistor mellan batteriet (14.4 volt +pol) och optokopplaren? Optokopplaren kanske inte pallar med 14.4 volt???
Vore väldigt tacksam för svar till en nybörjare som verkligen vill ro iland detta projekt.
mvh
Niklas
Tony
Inlägg av Tony »
Vi börjar med lite teori.
Kirchoffs lagar säger att:
Strömmen I (A, mA) genom flera seriekopplade komponenter är samma, det totala spänningsfallet är summan av spänningsfallen över komponenterna.
Spänningen U (V) över flera parallellkopplade komponenter är samma, den totala strömmen som komponenterna drar är summan av de enskilda strömmarna.
Ohms lag: U=R*I => R=U/I
U avser spänningen över R INTE batterispänningen.
Med andra ord: om du sätter ett motstånd på ett 12Vbatteri så får du fortfarande ut 12V om du inte belastar resistorn.
Optokopplarens fototransistor (ben 4,5 i ditt schema) måste alltså tåla summan av de strömmar som dina strängar av lysdioder drar.
Säg du vill mata de stora lysdioderna med 10mA och de små med 20mA, då behöver du en Optokopplare som tål 30mA kollektorström.
I databladet tittar du på: Icmax
Optokopplarens fototransistor måste tåla minst den spänning du matar med (resistorerna bestämmer ju strömmen, inte spänningen så när allt är släckt så ser optokopplaren hela spänningen).
I databladet hittar vi: Ucemax den skall alltså vara minst 14V.
För att veta vilken resistans du behöver till dina lysdioder måste vi veta spänningsfallet och det varierar beroende på färg:
(typiska värden)
Röd: 1,2V
Gul, Grön: 1,3V
Vit, Blå: 3-3,5V
Blinkande: 5V
Exempel: 5st röda vill ha 20mA och drivas med 13,8V:
13,8-(5*1,2)=7,8V
7,8V/20mA=390Ω
sen behöver vi veta vilken effekt P (W) resistorn utvecklar:
P=U*I
7,8*20=156mW=0,156W så ett vanligt 1/4W räcker.
Nu vänder vi blicken mot kamerasidan.
Om du hängde med på teorin ovan så inser du att du skall klippa tråden till lysdioden (på grenkabeln) och koppla in optokopplarens IRdiod (ben 1,2) i serie med lysdioden som redan sitter där.
Alternativt ersätter du befintlig lysdiod med optokopplaren.
Ditt shema är korrekt bortsett symbolerna. (Antydan: ben 1,2).
posioner
Hej igen
Hej igen.
Och tack Tony för ditt otroliga försvar.
Har läst det några ggr nu för att förstå vad du riktigt menar.
Och som jag förstod på ditt svar så hade jag kopplat allt rätt, bortsätt antydan på ben 1 & 2 som jag inte förstod.
Det är nämligen ändrat lite i min ritning.
Men så här har jag förstått det hela.
Från grenkabeln från kameran så ersätter jag alltså dioden som sitter på kabeln och asluter den till ben 1 & 2 på optokopplaren.
Mitt batteri på 12-17volt ansluts till ben 3 på optokopplaren och (+) till ena änden i serien av lysdioder. Och från ben 4 ansluts till andra änden av lysdioder.
Det jag har ändrat i mitt projekt är att jag enbart ska ha 5mm röda lysdioder i en enda serie. OCh att jag dessutom vill ha möjlighet att "trigga" hela systemet med en fotodiod. Alltså jag vill kunna välja om jag ska trigga med hjälp av strömmen som kommer från kameran eller om det ska triggas med hjälp av en fotodiod, vilket jag vill välja med hjälp av en 2-polig strömbrytare. Fotodioden ska triggas av en redan gefintlig röd lysdiod på en annan typ av kamera som inte har kontaktutgången som jag använder i vanliga fall. Hoppas detta är möjligt.
Nu till det matematiska som jag hoppas jag har förstått =)
Tony du skrev att dom röda vill ha 1.2volt
Alltså blir det väl såhär?
Exempel: 7st röda vill ha 30mA och drivas med 14Volt:
14-(7*1,2)=5,6V
5,6V/30mA=186Ω
Så i mitt fall ska jag använda ett motsånd på 186ohm mellan optokopplaren och första dioden i serien ??
Sen skrev du
"sen behöver vi veta vilken effekt P (W) resistorn utvecklar:
P=U*I
7,8*20=156mW=0,156W så ett vanligt 1/4W räcker."
Vad menar du med det, vad är 1/4W? Är det vilken typ av motstånd man ska använda eller vad?
Nästa fråga blir ju om jag behöver ett motstånd mellan batteriet och fotodioden som ska triggas av en annan lysdiod.
Har noll koll på hur fotodioder, så ni får gärna berätta hur jag ska koppla in den i systemet så att jag kan välja mellan fotodiod eller signalen som kommer från kameran för att trigga optokopplaren.
Eftersom ni redan nu märkt att jag inte har någon vidare koll så skulle jag verkligen uppskatta om ni kunde hjälpa mig att sätta ihop vilka komponenter jag ska köpa från t.ex elfa. artikelnr o.s.v. för att få det hela att fungera. Tänkte ni som har koll på vad alla beteckningar står för.
Tack än en gång för ett otroligt grymmt forum och till alla hjälpsamma människor här, speciellt till dig Tony.
Mvh
Niklas
peter555
Inlägg av peter555 »
Man måste också titta på kopplingsfaktorn i optokopplaren, det är nog svårt att driva så mycket ström i dess lysdiod så det går 30 mA i transistorn.
Den sista kopplingen fungerar inte heller då strömmen genom fotodioden är alldeles för låg.
