batterier
MadModder
Inlägg av MadModder »
H i NiMH står inte för hybrid, utan hydrid. Hydrid är en kemisk benämning på nånting jag inte kommer ihåg nu, men det har nånting med väte att göra.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hydridinducering är en process då man inducerar ett material i ett annat. I batterier är detta vanligt, t.ex. Nickel-Hydrid batterier.
Ovanstående mening är "stulen" från:
http://www.susning.nu/Hydrid
:tyst:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
MadModder skrev:H i NiMH står inte för hybrid, utan hydrid. Hydrid är en kemisk benämning på nånting jag inte kommer ihåg nu, men det har nånting med väte att göra.
Där ser man..
arvidb
Inlägg av arvidb »
matseng skrev:*snip*Kapacitetet mäts i ström under en viss tid. Oftast i Ampere per timma för stora batterier eller milliampere per timma för mindre.
Kapaciteten mäts inte i ström/tid utan ström*tid. (Edit: egentligen borde man väl använda Wh för kapacitet...)
Chribbe76 skrev:Om ett batteri är märkt på det sättet så betyder det att man kan ta ut 2000mA av batteriet.
Men det logiska är att man även anger kapaciteteten (mAh).
Det *kan* också vara så att batteriet är felmärkt och att märkningen egentligen syftar på mAh (desto troligare om detta handlar om en beskrivning av batteriet i någon hobbykatalog eller liknande).
// Arvid
$tiff
Inlägg av $tiff »
Något vi missat (eller?) är att primärbatteri inte brukar märkas med kapacitet, eftersom de kan vara självurladdade och av varierad kvalisort vid tillverkningen.
Det är främst sekundärbatterier som märks med hur stor kapacitet de kan tillhandahålla det ögonblick de är fulladdade.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad är ett primär- respektive sekundärbatteri?
Arvid
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jaha, ursäkta, glömde att antyda att Elfa tillhandahåller fakta om det mesta i sina faktasidor. Om batterier s74-78
Primärbatterier är "engångsbatterier", d.v.s. inte sekundärbatterier.
Sekundärbatterier är återuppladdningsbara.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Eftersom jag älskar mitt NE.se:
hydrider (till grek. hy´dar 'vatten'), kemiska föreningar mellan väte och ett annat grundämne (metall eller icke-metall) som har lägre elektronegativitet än väte. Många hydrider är viktiga industrikemikalier som framställs och används i stor skala. Beroende på struktur och egenskaper, som varierar kraftigt, indelas de i tre typer.
Saltliknande hydrider bildas då molekylärt väte reagerar med alkalimetaller eller med kalcium, strontium och barium. De är jonföreningar, uppbyggda i jongitter, som innehåller den negativt laddade hydridjonen, H-. Exempel är natriumhydrid, NaH, och kalciumhydrid, CaH2. De är reaktiva, fasta, vita ämnen, som reagerar häftigt med vatten under bildning av vätgas och hydroxid, t.ex. NaH+H2OeNaOH+H2. De används som medier för lagring och transport av vätgas och är starka reduktionsmedel.
Kovalenta hydrider kan ha ytterst varierande sammansättning och egenskaper. De bildas av beryllium, magnesium och grundämnena i periodiska systemets grupp 13-17. De hålls samman av kovalenta bindningar. Hit hör enkla molekylära föreningar som metan, CH4, silan, SiH4, ammoniak, NH3, arsin AsH3 och fosfin, PH3. De är illaluktande, giftiga gaser eller lättflyktiga vätskor. Kovalenta hydrider bildar även flerkärniga eller polymera föreningar. Exempel är kolväten, boraner, silaner och germaner. Beryllium och aluminium bildar också vita, fasta, polymera hydrider. Kovalent bundna hydridkomplex bildas av bor, aluminium och flera övergångsmetaller. Exempel är litiumaluminiumhydrid, LiAlH4, och natriumborhydrid, NaBH4, som innehåller de komplexa jonerna AlHs och BHs och är viktiga reduktionsmedel i organisk och metallorganisk syntes. Komplexa hydrider av övergångsmetaller används vid metallorganisk syntes och katalys.
Metalliska hydrider bildas med många övergångsmetaller (d-element). De är oftast föreningar med icke-stökiometrisk, variabel kemisk sammansättning och metalliska egenskaper. De bildas genom att vätgas absorberas av metallen eller legeringen, och kan volymmässigt innehålla nästan lika mycket väte som flytande väte. Sorption och desorption sker termiskt vid relativt låga temperaturer. De har stor energiteknisk betydelse som medier för lagring och transport av vätgas och kan också användas för separation av väte från andra gaser. Mest känd, bl.a. i samband med s.k. kall fusion, är palladiumhybrid. Tekniskt viktiga är hydriderna av vanadin och av järn-titan- och lantan-nickellegeringar.
evert2
Inlägg av evert2 »
OJ..... :eh:
tompa
Inlägg av tompa »
så om man kopplar lysdioden med art.nr 75-054-49 till två vanliga r6 batterier med motstånd så att den endast får 1 mA och 1.6v så behöver man inte byta batteri på runt 2000 timmar?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, teoretiskt iaf, då batterierna är på 2000mAh vardera.
BTW: Det ser lite skumt ut att ljusstyrkan är uppmätt vid 1mA när maxströmmen är 30mA.
