Läroböcker inom elektronik sökes.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Det där är Elfa-katalogens faktasidor. Borde gå att skriva ut om det nu är så att det känns bättre med papper.
Då slipper man beställa katalogen för 100:-
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kan läsa den här tråden
http://elektronikforumet.com/forum/view ... sc&start=0
Problemet verkar vara att de är slut.
bos
Inlägg av bos »
Purre skrev:Då slipper man beställa katalogen för 100:-
Eller så går man ner till skolans labbsal och plockar med sig en säck kataloger...
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
För att tycka att elektronik ska vara någorlunda kul så bör man ha vissa baskunskaper i matematik innan man börjar. Att räkna med komplexa tal är något av ett måste för att hantera växelström genom så banala saker som en vanlig transistor. Vidare kommer man oftast till ekavationsystem där en okänd variabel eller konstant ska fastställas och då krävs lite kunskap om linjär algebra.
Vet inte till vilken nivå du vill läsa upp dig på eller var du befinner dig i dagsläget. Har du någorlunda hyffsde kunskaper inom matten och ohms lagar och kirchoffs lagar så rekomenderar jag dig Bengt Molins bok "Analog elektronik" om du är ute efter svensk litteratur. Runt 370:- inkl frakt från adlibris.
