Skära Ecoprim med värmetråd?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
blueint skrev:Problemet är ju att trådens avkylning mot materialet. Så konstant spänning/ström för given temp funkar inte super.
Så sant.
Men eftersom resistansen minskar vid sänkt temperatur så ökar strömmen vid samma givna spänning, alltså borde en vanlig spänningsregulator vara någorlunda självjusterande så att effekten ökas när tråden kyls av?
man gör något som häller konstant motstånd i tråden, vilket ger konstant värme, om hela tråden är i materialet, bör inte vara utstick mellan material och anslutning
har för mig att man växlar mellan att mäta resistansen i tråden och mata effekt, borde gå relativt lätt att bygga
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Men resistans är ju ett indirekt mått på strömmens kapacitet att passera genom nätet vid en viss spänning, alltså borde väl spänningsreglering duga?
Edit: Möjligtvis måste detta regleras med en P (proportionalitetskonstant) eftersom resistansminskningen är relativt liten till effektbehovet när tråden kyls...
man vill ju ha tråden i samma temperatur hela tiden, med konstant spänning så ökar visserligen effekten när tråden kyls, men man skulle egenteligen öka effekten så att tråden får så mycket mera effekt att den håller samma temperatur varesig man skär eller inte
och nu börjar dom små grå röra på sig, något jag tänkte fel på innan, en glowdriver borde fungera, ska kolla om man inte hittar någon ritning för detta
