SD-kort != hundgodis
Det är en knepig uppbyggnad av det och det är svårt att göra någon bedömning utan att se en bild på det från sidan. Har man otur så kan det hela vara någon BGA variant med vem vet hur många anslutningar eller så är det bara ett lock på med några speciell kretsar med hanterbara höljen undertill eller i värsta fall en krets med den svarta epoxy klicken över sig.
Chippet är med största sannolikhet satt naket på mönsterkortet och sedan bondad varefter det är kletat ut en klick ... någonting... över det om det ens är så "enkelt". Kretskortet kan även vara gjord med en grop som passar till chippen som då monteras i den grop, det är INGET färdigt kapslat chip som kan lödas av och bytas till annan plats.
Så jag röstade '"No way José"
