Idé om dimmad utebelysning
helmut
Inlägg av helmut »
Tidningen allt om electronik hade för inte så länge sedan en ritning avsedd för innerbelysningen till bilen. Den ger en PWM signal till lampan och kan ev fungera med lysdioder. Den hade också fördröjd upp och nertoning. kolla också nr 6-06 brosch med stegvis höjande ljusstyrka
shootking
Inlägg av shootking »
prototypen skrev:Sätt dit en dubbel trapp ena halvan till/från (huvudbrytare) den andra halvan Till/auto som kortar över dimmern och ger lampan fullt ljus.
Det finns en dimmbar lågenergilampa från (OSRAM), det har kommit reklam från SELGA. Finns bara 20W. Kostar därefter (ny).
Protte
Jag har en koppling med en dubbel OP, 2 transistorer, Optokopplare, TRIAC som kopplat som spänningsstyrd fasvinkelstyrning, lämplig för 0-1200W. Finns intresse?
Det första förstod jag, det är så jag har tänkt som nödlösning ifall jag inte får tag på någon strömbrytare med 3 lägen. Men det MÅSTE ju finnas, jag kan ju inte vara först i världen med att vilja ha en sådan???
Lågenergi från OSRAM, ska kollas upp!
Angående kopplingen, jag hängde inte riktigt med där. Eller för att vara helt ärlig, jag förstod ingenting!!!
/Jens
PeterH
Inlägg av PeterH »
Men helt klart är det intressant med ett schema (det är det alltid :D )
/PeterH
