Drivning av 12st RGB-lysdioder.
Mindmapper
Filmklipp kanske kan komma senare, kräver omprogrammering, tar 20-30 minuter att gå igenom alla färgerna, kommer bli ett väldigt långt klipp om det ens ska synas någon förändring.
Körde snabbare förut, men upplevde det då som stressande.
Ljusstyrkan är något för låg, känns för mörkt i rummet att enbart ha den belysningen, men räcker ganska lagom för att lysa upp fönstret, men kunde få vara något starkare.
Bilderna är tagna ungefär från soff-nivå, tyvärr sitter LEDsen något högt, så ja, man ser tyvärr ljuspunkterna, just nu, men lösning är på väg, vet dock inte riktigt vad än, men blir nog till att börja med att sänka ner ljuspunkterna något, sen kanske det även kan bli någon form av diffusor.
Inte mätt på strömmen, men kör 12Ohm till röda och 5,6 Ohm till grön och blå, på 5V.
En liten snabb, slarvig räkning ger väl ungefär
18,8mA/LED på röda, vid 2,3V (märkta 2-2,5)
19.3mA/LED på grön och blå på 3.7V (märkta 3.2 - 3.8V)
blir ca 0,7A totalt, om jag nu tänkt rätt.
Dock pulsas de ju, så...
Programmet är skrivet så att jag har 3 olika PWM-värden, ett för varje färg, i main körs alla färger i en slinga, typ
"kör kör röd, PWM-värde 123" sen när den kört "ett tag"
"kör grön PWM-värde 42"
sen sköter ett interrupt att färgerna ska få nya PWM-värden.
Eftersom bara en LED lyser åt gången blir väl strömmen till att börja med 0,7/3≈0,33A, dessutom är det som sagt PWM på det så borde bli 0,33/2≈0,12A
Som sagt inte mätt på det, krävs nog antingen genomsnittlig mätning, eller djupare analys av programmet för att få fram några exaktare siffror, nu fungerar det som jag tänkt, så låter det vara så..
Inget som blir varmt eller så heller.
Dock blev spänningsregulatorn ganska varm när jag drev lysdioderna på den.
Tack.
Det var precis vad jag ville veta. (Även motstånden och så.)
Det är tillräckligt noggrannt för mig, så det räcker så.
Jag trodde inte att det var så bra att parallellkoppla lysdioder, men det verkar ju fungera.
8:50 var väldigt billigt. Sist när jag tittade i Elfa-katalogen så kostade dom väl 60 - 70 kronor styck + moms.
Dom finns visst inte kvar där nu.
