Uteffekt på IR-fjärrkontroll
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Uppfyller du detta?
Burst length should be 10 cycles/burst or longer.
After each burst which is between 10 cycles and 70
cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary.
For each burst which is longer than 1.8ms a
Continuous signal at 38kHz or at any other
corresponding gap time is necessary at some time in
frequency
the data stream. This gap time should have at least
same length as the burst.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du parallellkopplar väl inte LED så att de drivs via samma resistor.
Den spänning du skickar in delas upp över resistor och LED så att Vcc = Vr + VLED . Därför är det viktigt att du räknar med spänningen över resistorn för att begränsa strömmen till rätt värde. Dvs. när du räknar ut resistorn räknar du på följande sätt R = Vr/I.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
spinky: Jupp, jag testade med 12 och 20cycles också.
Mindmapper: mjo, jag parallell kopplade två LED's över samma resistor :eh: Ska åtgärde det. Vad är det som kan bli fel då? Att en LED drar mer än den andra eller?
Jag räknade med att det är 3,8v som ska bort över resistorn, så jag tog "R = 3,8v/0,4A". Vad menar du med Vr, är det den spänningen som ska bort över LED'n?
Mvh.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ser man på! Nu tog jag bort den ena LED'n och nu räcker dern nästan 1dm, en förbätring mad ca. 100%, fasst fortfarande löjligt kort :P
Ska testa med lite andra LED's också.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bytade till denna LED'n, och kör 400mA genom den. Nu når det ca. 2dm..
Jag kan inte komma på mycket mer som kan vara fel :S
Mvh.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kolla matningen till mottagaren. Rekomenderas starkt att man kopplar av matningen med ett RC-filter. Brukar stå lämpliga värden i databldet.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det har jag gjort :( Och det verkar ju fungera bra med andra fjärkontroller :/
