kallt väder. Varma handskar
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Typiskt att det inte finns något datablad till de nedrans blybatterierna! Men hur mycket kan de tänkas tåla vid laddning?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Man brukar ladda blyaccar med 0.1C dvs 650mA för ett 6,5Ah batteri.
Edit: I 15 timmar tror jag.
Rocky_AL
får se efter vad bilbatteriladdaren ger för utström imorgon.
Kom att tänka på en annan sak. Är det viktigt att kontinueligt ladda upp batteriet. Eftersom jag inte vill ha uppvärmda handskar på sommarhalvåret så blir det ju att batteriet får stå oanvänt ett halvår.
gurgalof
Annars kan du sätta en 12V 10Watts lampa i serie med batteriet.
Då får du visserligen 830mA till batteriet, men det gör knappast någon skada.
Någon får rätta mig om jag har fel, det var ett tag sen jag laddade en liten blyacc.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om batteriet står varmt så är det inte så farligt att inte ha någon ström i det men om det står kallt så måste du ha ström i det för annars fryser det sönder
Henry
Inlägg av Henry »
Ett fullladdat bly-syra batteri har en fryspunkt på runt -60C så det lär knappast frysa så länge det är laddat och i bra skick. Dock kan man kanske behöva toppa upp det någon gång om man har väldigt kallt säg en 40 minus eller så under flera veckor/månader i sträck för att vara säker då bly-syra batterier ju har en viss självurladdnming vilket gör att det kanske kan frysa i slutet om det är väldigt kallt där det är och man har otur.
