Problem med drivning av 48V-fläkt. *Löst*
Icecap:
"Hur noga hade du kollat sa du????"
Jag har gått igenom hela Elfa's lista med switch-kretsar. :)
De du listade såg jag, men du skrev ju tidigare:
"de kan vad du behöver utan extra transistorer och en massa bjäfs"
Jag uppfattade det som att du menade att Elfa hade switch-kretsar som inte behövde några extra komponenter. Jag hittade ingen krets som klarade en inspänning på 15V, kunde ge tillräckligt ut-ström och inte behövde extra komponenter.
Men såhär i efterhand förstår jag att jag missförstod dig. :)
Jag fick förresten inte kretsarna från Elfa idag. Lite ovanligt. Annars brukar de alltid kunna leverera så man har grejjerna dagen efter.
Idag fick jag kretsarna. :)
Titta på figur 2 på sidan 7 i databladet för LM78S40.
Ct är på 0,01µF och av symbolen att döma är det en elektrolytkondensator.
Det är ju inte direkt varje dag man använder så små elektrylytkondingar... :)
Går det inte bra med en keramisk istället?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du nattbrevbäring :D
Kan väl inte vara något större problem att prova. Det värsta som kan hända är att oscillatorn blir ostabil och fläkten får för hög eller låg spänning. Kan aldrig tänka mig att du får så hög spänning att fläkten går sönder. Förmodligen svänger den igång fint (mest troligt) eller också inte alls. Skulle tro du provat redan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
JimmyAndersson skrev: Ct är på 0,01µF och av symbolen att döma är det en elektrolytkondensator.
Ser ut att vara en genrell kondingsymbol använt i alla schemorna, ser inte någon med anna konding med annan symboltyp, så man skall nog inte bry sig om det.
kör du med kermaiska eller plastkondingar där dom passar. Har man bekymmer med oönskad självsvänging pga. för låg ESR, så kan man alltid sätta en lågOhms motstånd i serie med kondingen - ser dock till att den klarar peakströmmen i pulserna om det är på utgångskondingarna då metallfilmsmotstånd kan ryka även om medeleffekten är låg sas.
Det kan vara ironiskt ibland - man vill ofta ha så låg ESR på kondingar som möjligt - men på fel plats som tex. vissa platser i regulatorer så kan det vara det som sätter igång självsvängning istället...
Mindmapper
På sidan 8 finns även vanliga kondingsymboler. Men dom kan ha gjort en miss med CT. Lustigt som du säger med för låg ESR, det hade jag aldrig trott.
Sådär, nu har jag testat. Kopplade upp figur 2 på sidan 7 i databladet, men det fungerar inte.
Skickar jag in 10V så får jag ut 8V.
Har mätt både med och utan belastning, men det blir ingen skillnad.
Jag har inte hittat några konstiga självsvängningar.
Ska kanske tillägga att jag kopplade upp det på labbplatta med motstånd ur E12-serien. (För att få 0,33Ω så parallellkopplade jag ett 100k och ett 33k.) Kondingen på 0,1µF blev en keramisk och 0,01µF en plastkonding.
Labbplatta och höga frekvenser är ingen direkt lysande kombination, men för en tid sedan kopplade jag upp en MAX634 som switchade med 40kHz på labbplattan och det fungerade fint på första försöket.
Kan det ändå vara labbplattan som är orsaken, eller finns det något annat jag ska kika på? Jag är fortfarande lite grön när det gäller färdiga switchkretsar. Tycker man ser lite tydligare vad som händer (och inte händer) på något man konstruerat själv, så det blir svårare att leta fel med färdiga kretsar. :)
Öhhhh ... "För att få 0,33Ω så parallellkopplade jag ett 100k och ett 33k." ????
Det ger ju 24,8, ska du ha 0,33Ω är du "bara" fel med 75 tusen gånger.
Gör om och gör rätt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hade ju varit lite mer logiskt med tre 1Ω parallellt. :)
Hoppsan. Det skulle stå 10k och 33k.
Jag använde Cykze's lista i den här tråden. Här står det:
   R1/R2       R1       R2
  0.3030    100.0k   330.0k
  0.3030     10.0k    33.0k
Men då är ju den listan fel.
10k parallellt med 33k = 7674. Ehm... inte ens i närheten ändå.
Tyvärr har jag inga 1Ω-motstånd.
Det får bli motståndstråd istället.
MadModder
Hmm... Det står ju för att lätt få ut motstånd till en spänningsdelare mm. Inte för att parallellkoppla två motstånd.
Lite senare i tråden återfinns denna lista
http://hem.bredband.net/b362807/ut1.txt
Du har ju själv skrivit i den tråden. ;)
Aha!
Usch, jag borde inte sitta vid forumet dagarna efter en migrän-attack. Allt blir bara fel. Undrar hur många hjärnceller som dödas vid migrän? :wacko:
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Alldeles för många...
Jag har nästan inga kvar...
Det verkar vara samma status här. :)
Så du får också migrän.. Usch.
Nähepp, kanthaltråd går inte att löda.
Hittade några 10W 1Ω-motstånd. Parallellkopplade tre och testade.
Nähepp, fortfarande 8V ut. Men nu blev IC-kretsen *väldigt* varm!
Hmm.... jag fick bättre resultat med 555'an och diod/konding-lösningen än vad jag får om jag kopplar upp en LM78S40 enligt figur 2 i databladet.
:shock:
MadModder
Vilket jobbigt datablad. Varken nummer eller namn på benen i applikationsexemplen, utan man får kolla på en annan bild var benen går, och sen på ytterligaren en bild vilket nummer de benen har...
Sen den där jordstumpen som inte går nånstans? :P
[edit]Några försvunna bokstäver
