Internserver.
BoF
Inlägg av BoF »
Är det 98 du försöker att installera?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp
Edit: Mitt 2222 inlägg! :happy:
BoF
Inlägg av BoF »
Då behöver du installations disketter som startar upp datorn laddar in drivrutin för CD etc.
Det går att ladda ner från Microsoft men minns inte adressen på rak arm, skall se om jag inte har startdisketter i någon gömma här eller hitta länken till nedladdning.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. Det är snällt! Jag ska kolla igenom mina gömmer också ifall jag har något. (hmm.. Då måste jag hitta en diskett station också :wink: )
Mvh.
BoF
Inlägg av BoF »
http://support.microsoft.com/kb/221829 där finns också en länk hur man skapar dessa disketter.
den är "totalformaterad" dvs. jag har kopplat in den som slave och tömt allt på den.
Har du raderat filerna eller formaterat hårddisken?
Var/när säger den att du ska ta ut den flyttbara disken? I installationsprogrammet, Windows eller DOS ?
"Om jag sätter den som master vill inte datorn starta.. "
Säker på att du har kopplat rätt? Du har inte två hårddiskar som Master på samma IDE-kabel? Sätter du hårddisken till IDE-kabeln som är ansluten till Primary IDE ? (första IDE-kontakten på moderkortet, de brukar heta lite olika.)
edit: Förresten... startar inte datorn alls om du har den som Master?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har formaterat den.
Jag är 99,89% säker på att den sitter rätt, datorn hittar den och säger vad den heter, sen när den ska starta (i dos) så kommer det upp att jag ska ta ut flyttbara diskar och trycka på en tangent..
Mvh
BoF
Inlägg av BoF »
Och den är satt som master?
Du måste också boota från startupp disketterna.
Sen om jag inte minns fel så finns det dos program (kommando) som du måste använda för att få en bootable H'D. Från Windows2000 och uppåt så sköter installationen om detta från CD sivan.
När jag läser lite i länken som jag postade här över så står allt där om hur man gör, borde kunna leda dig rätt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
BoF: Jepp
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Start/Bootdiskett: http://www.bootdisk.com/
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
lgrfbs: Tack, ska ta en titt på den!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag och gammla datorer går nog inte ihop så bra.. :S
Nu har jag försökt koppla in en diskettstation, men det går inte så bra :S Datorn säger bara att den inte hittar den :(
Det är väll ingen jumper på diskettsationen man ska ställa in på master/slave, eller liknande??
Mvh.
BoF
Inlägg av BoF »
Du har väl satt in kablen rätt?
Om du går in i bioset och tittar så kanske du måste aktivera den?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bof: Vad jag vet så sitter kabeln rätt. Jag var inne i bios, och den var redan aktiverad..
På frammsidan av datorn är tre knappar, dels 220v brytaren från nätagget, sen en "restart" och en "mode". Vad är mode?? Det har jag alldrigsett innan :S
Mvh.
BoF
Inlägg av BoF »
Du kan inte söka lite info. på nätet om datorn?
Dom datorer jag ser på har bara en brytare baktill för 230V, framtill bara en knapp för på/av av datorn.
Så vad mode knappen är till har jag ingen aning om det inte är så enkelt att den är för ON/OFF!
