IR diod/transistor problem
Har den radiostyrda bilen ljud? M581 är nämligen en ljudeffekt-krets. :)
Annars har jag inte hittat någon med liknande namn.
Det behövs inte så mycket ström för att få bra räckvidd. En vanlig TV-fjärrkontroll drivs oftast av 2st 1,5V-batterier i AAA-storlek och de kan inte ge särskillt mycket ström. Man byter ju inte heller batteri i fjärrkontroller särskillt ofta.. :)
Men hur mycket en lysdiod klarar står under "Maximum ratings" i databladet.
Jag kör med ca 40mA per IR-diod i mina trådlösa hörlurar. Det sitter 4st IR-dioder i den och det räcker ca 5 meter.
net4all
Inlägg av net4all »
Ljud? Nej inte vad jag kan komma ihåg, och den har definitift ingen högtalare.... :?:
Har du en länk till ett datablad? Hittar inget på google...
Kan någon kolla om jag räknat rätt här:
OSC=4Mhz
PWM = F osc/4*(PR2+1)* prescale(1 4 16)
PR2=26
CCPR1L=8
Prescaler=1
Borde ge ca 38Khz??
EDIT: stavning
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
net4all skrev:Micke_s: Dioder har jag ganska mycket av, men "många Ampere", överlever en diod ens det i pulser?? :shock:
Den brann när den råkade hamna över min matning....
När den hamnade över matningen hade du någon resistor som begränsade strömmen då? Annars fick den i princip vad matningen orkade leverera, då kan man inte tro att det ska hålla! Korta pulser dubbla eller fyrdubbla strömmen. Sen kan du öka antalet dioder också. Inga LED parallellt med samma resistor bara. Helst flera smala LED än breda.
net4all
Inlägg av net4all »
Nej, ingen resistor. :oops:
Men varför kan man inte ha flera dioder på sama resistor?
Den begränsar väll strömmen?
Mindmapper
Det vore praktiskt med en. Men vad är väl enkelt. Eftersom alla LED's inte är exakt lika kommer en att ta mera ström. Säkert samma LED som brinner upp först. Eller vad är det för mening med flera när en lyser mera än de andra, om du har begränsat strömmen mycket.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
De jag har använt heter LD274-3 (elfa nr 75-201-25) och där är Surge Current 3Amp. Är pulserna korta så blir medeleffekten så låg att du inte bränner dioderna.
Edit: Däremot att stanna debuggern på fel ställe är ingen höjdare.
net4all
Inlägg av net4all »
Hmm, debugger brukar jag inte använda(kan inte, vet ej hur), skickar ibland lite värden till datorn vid felsökning bara...
Mindmapper: Ok, i get it..
"Har du en länk till ett datablad? Hittar inget på google..."
Det gick inte så bra att göra en länk, men jag gick in på www.alldatasheet.com och sökte på M581.
net4all
Inlägg av net4all »
Tack
Ska snart köpa IR-mottagare för 38Khz och exprimentera lite. :)
