Bygga en scooter.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tja en timma är ju rätt ok då är ju nästan syret slut ändå. (så som man flåser)
Hmm det var lite svårt att hitta info om synkronmotor.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Får man tjejen till på köpet? :roll:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Inte för 2500:- :roll:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Som propeller tänkte jag ta en gammal sådan och då får man ju skyddsgallret på köpet. Synpunkter?
Ta en propeller från ett modellplan. Finns i hobby affärer. Utan att gräva ner mig i teorier kan jag säga att det skulle funka mycket bättre. Jag vet att de används till vatten i andra sammanhang.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tja det kanske
Har även en lite midre propeller som är ca 18 cm i diam har nog varit till en liten utombordare, gjord i metall men jättelätt kanske alu. Men det är ett senare problem.
danei>> Jag hittar inget info om motorerna tyvär. skulle du vilja sätta upp ett schema med halvbryggorna som du sa? Och vad fanss det för färdig lösning?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var krångligare än jag trodde det här...
Garfield
Inlägg av Garfield »
GeekJoan skrev:Jag funderade på att ta in såna här:
Men jag trodde inte att intresset skulle vara för stort i Sverige. Kan ta hem en till dig om du vill. Pris ca 2500:-
Det var faktisk billigt GeekJoan kanske en ny leksak till i samlingen. :lol:
Jag kan maila dig (Du känner igen mig jag har besökt din butik antal gånger det är jag som håller på xbox xpander)
Japp titta på figur 8. Men reglerningen behöver inte vara i närheten av så jobbig som i exemplet.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hmm ok jag behöver 6 transistorer, och 6 dioder som äter upp spik strömmar. (vad heter dom dioderna?)
Vilka transistorer skall jag välja?
Men jag måste ju få till en (två räckel väl) PWM signal, en för fullt drag och en för halvfart. Borde väl kunna gå med en 555?
Batteri ett eller två 12V och så hög A (runt 50?)som möjligt, Eller kan nån rekomendera nån? Vet inte vad generator tål. Hur länge är det teoritiskt möjligt att köra med en generator ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Frihjulsdioder hete de.
Du bör använda FET eftersom vanliga (biopolära tranistorer) inte pallar större strömmar. Tyvärr så är FET ganska dyra, så förebered dig på ett litet hål i kassan här :?
PWM kan man få med en 555 och lite OP-Amp, inte så svårt. När du ändå är igång kan du ju lika gärna fixa steglös fartreglering.
Men när det gäller en synkronmotor så vet jag inte om det är frekvensen man ska ändra hellre än pulsbredden. Det får gärna någon annan upplysa om.
Ett fett blybatteri på många Ah är nog att föredra för lång drifttid. Vad en generator drar har jag ingen uppfattning om. Du väljer ju i princip själv, via motorstyrningen, hur mycket den ska dra.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skulle denna funka? IRL1004/IR 54.90:-st Eller är jag ute och cyklar helt?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jodå, den skulle fungera bra! Den lär ju inte vara underdimensionerad iaf...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hittade ett mycket fint batteri
Ackumulatorn klarar av att ge över 700 A i 30 sek vid -18 °C och kan fulladdas med 100 A på 1 timme.
Redtop S-4,2L  50A  69-365-04   1 960:00
Men det är lite väl dyrt just nu.
Men om man tar 2 batterin och parralell kopplar dom dubblar man Amperen då? tex 2X12V 50A =12V 100A?
Har du nått trevligt exempel?
Hittar inga frihjulsdioder. Är det tex 1N4001?
