janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 17 juli 2004, 18:09:40
24 V förslaget är klart bäst!
Om det inte blir exakt halva ljusflödet sperlar väl ingen roll???
Att seriekoppla 2 st 12V lampor är värre, för där kan den ena ta övertaget å lysa mer än den andra.
Dessutom slocknar båda om den ena går sönder...
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 17 juli 2004, 18:35:29
Lättast brukar vara bäst. *Stolt över att ha rätt för första gången*
Nu måste jag bara skriva att jag ska på date, för att det passar så bra.
Ha de gut!
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 17 juli 2004, 19:46:36
Gratulerar, eller vad man säger?
zeus
Inlägg
av zeus » 18 juli 2004, 00:42:48
Känndes inget bra idag iaf. Men tack iaf.
Men vi går OT nu tycker jag, förlåt för min utsvävningar.
Xyzzy
Inlägg: 1303 Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Inlägg
av Xyzzy » 18 juli 2004, 12:50:46
Finns det inte 12V lampor med lägre effekt men med samma "kontakt" då?
zeus
Inlägg
av zeus » 18 juli 2004, 13:28:35
Jag har kollat efter det, men hittade inget.
Kanske finns på seciallbutiker, jag kollade på biltema och frågade på statoil(De hade inte hört talas om det).
Inlägg: 28555 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 18 juli 2004, 21:33:01
$tiff skrev: Zeus, du menar en 70W och en 50W? Då lyser 70-wattaren starkare.
För att nu totalt ignorera vad jag själv skrev överst i inlägget så kan man väl räkna rent resistivt på det.
70W i 12V = 2,06 Ohm
50W i 12V = 2,88 Ohm
P = 12² / ( 2,06+2,88 ) = 29,1W
Dessa i serie kommer dra 29,1W
Strömmen blir 2,41A. Lamporna drar därmed 12,2W respektive 16,8W.
Lite snabbt och lätt uträknat en vanlig lördagsmorgon med inga som helst sinnen på sin sida
Vad du jusk kom fram till vara att 50W lampan drar 17W och 70W lampan 12W. Alltså tvärtom mot vad du skrev.
$tiff
Inlägg
av $tiff » 18 juli 2004, 22:43:00
Hmm, jag skrev ju inte vilken som drog vad, kanske dumt att använda ordet respektive, menmen. Siffrorna stämmer väl om man vänder på dem? Alltså att femtiowattaren fortfarande drar mindre än sjuttiowattaren?
Hursomhelst var uträkningen onödig, jag missuppfattade föregående inlägg.
Inlägg
av danei » 18 juli 2004, 23:09:15
Nä. 50W lampan lyser starkare. Lyckas du räkna ut det utan att se vad du räknat ut?
$tiff
Inlägg
av $tiff » 18 juli 2004, 23:12:15
Det var lördag morgon klockan 09, då har man ju inte skaftet på huvudet precis...
Inlägg
av danei » 18 juli 2004, 23:30:55
18-Jul-2004 22:43
"Siffrorna stämmer väl om man vänder på dem? Alltså att femtiowattaren fortfarande drar mindre än sjuttiowattaren?"
Samma ström högre resistans.....
$tiff
Inlägg
av $tiff » 19 juli 2004, 00:11:17
Fattade inte förren föregåente inlägg.
Man lär sig något nytt varje dag!
Tony
Inlägg: 1038 Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47
Inlägg
av Tony » 19 juli 2004, 04:10:52
Halverar man spänningen så halveras även strömmen dvs man får en fjärdedel av effekten.
Så för att få ut halva effekten tar man en lampa på dubbla spänningen och dubbla effekten, då får man ut en fjärdedel av det dubbla dvs. hälften av det ursprungliga.
24V 120W således.
Sen om en sådan lampa tillverkas eller ej, det kan jag inte svara på.
PWM kan man basera på den hederliga 555:an och en biffig transistor.
zeus
Inlägg
av zeus » 20 juli 2004, 19:43:46
Finns 100w iaf...
Men nu tror jag inte det är livsviktigt med vilka watt den ger, mer att den inte lyser för starkt.
chille
Inlägg: 2469 Blev medlem: 25 juni 2003, 20:54:41
Inlägg
av chille » 21 juli 2004, 15:22:30
En PWM-signal kan man ju även integrera så den blir analog. Men det kanske är lite overkill.
