12v -> 6v?
janne66
Inlägg av janne66 »
24 V förslaget är klart bäst!
Om det inte blir exakt halva ljusflödet sperlar väl ingen roll???
Att seriekoppla 2 st 12V lampor är värre, för där kan den ena ta övertaget å lysa mer än den andra.
Dessutom slocknar båda om den ena går sönder...
zeus
Inlägg av zeus »
Lättast brukar vara bäst. *Stolt över att ha rätt för första gången*
Nu måste jag bara skriva att jag ska på date, för att det passar så bra.
Ha de gut!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Gratulerar, eller vad man säger? :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Känndes inget bra idag iaf. Men tack iaf.
Men vi går OT nu tycker jag, förlåt för min utsvävningar.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Finns det inte 12V lampor med lägre effekt men med samma "kontakt" då?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har kollat efter det, men hittade inget.
Kanske finns på seciallbutiker, jag kollade på biltema och frågade på statoil(De hade inte hört talas om det).
danei
Inlägg av danei »
$tiff skrev:Zeus, du menar en 70W och en 50W? Då lyser 70-wattaren starkare.
För att nu totalt ignorera vad jag själv skrev överst i inlägget så kan man väl räkna rent resistivt på det.
70W i 12V = 2,06 Ohm
50W i 12V = 2,88 Ohm
P = 12² / ( 2,06+2,88 ) = 29,1W
Dessa i serie kommer dra 29,1W
Strömmen blir 2,41A. Lamporna drar därmed 12,2W respektive 16,8W.
Lite snabbt och lätt uträknat en vanlig lördagsmorgon med inga som helst sinnen på sin sida :?
Vad du jusk kom fram till vara att 50W lampan drar 17W och 70W lampan 12W. Alltså tvärtom mot vad du skrev.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hmm, jag skrev ju inte vilken som drog vad, kanske dumt att använda ordet respektive, menmen. Siffrorna stämmer väl om man vänder på dem? Alltså att femtiowattaren fortfarande drar mindre än sjuttiowattaren?
Hursomhelst var uträkningen onödig, jag missuppfattade föregående inlägg.
danei
Inlägg av danei »
Nä. 50W lampan lyser starkare. Lyckas du räkna ut det utan att se vad du räknat ut? :wink:
$tiff
Inlägg av $tiff »
:humm:
Det var lördag morgon klockan 09, då har man ju inte skaftet på huvudet precis... :vissla:
danei
Inlägg av danei »
18-Jul-2004 22:43
"Siffrorna stämmer väl om man vänder på dem? Alltså att femtiowattaren fortfarande drar mindre än sjuttiowattaren?"
Samma ström högre resistans.....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Fattade inte förren föregåente inlägg.
Man lär sig något nytt varje dag! :lol:
Tony
Inlägg av Tony »
Halverar man spänningen så halveras även strömmen dvs man får en fjärdedel av effekten.
Så för att få ut halva effekten tar man en lampa på dubbla spänningen och dubbla effekten, då får man ut en fjärdedel av det dubbla dvs. hälften av det ursprungliga.
24V 120W således.
Sen om en sådan lampa tillverkas eller ej, det kan jag inte svara på.
PWM kan man basera på den hederliga 555:an och en biffig transistor.
zeus
Inlägg av zeus »
Finns 100w iaf...
Men nu tror jag inte det är livsviktigt med vilka watt den ger, mer att den inte lyser för starkt.
chille
Inlägg av chille »
En PWM-signal kan man ju även integrera så den blir analog. Men det kanske är lite overkill.
