GFEF, jag inser mitt misstag. NÄTtrafo.
"a fellow DIYer noticed that his sound became more dynamic!" är skälet till att jag inte kallar mig audiofil. Fast egentligen är jag. Audiofil betyder bara någon som är intresserad av audio. Men jag är intresserad av reella saker och inte mysticism. Och då det senare dominerar bland audiofiler så kan jag inte kalla mig det.
						Åsikter
Det är ju inte bara "dåliga" trafos som drabbas av DC... Om det är en stor ringkärna och resistansen i primären är låg så kommer ju en stor del av eventuell DC som "produceras" hos dig att ta vägen genom din feta transformator i stället för de klena ledningarna som matar din lägenhet, t.ex.
Om trafobrummet (alltså mekaniskt surr från transformatorn) beror på likström genom den så minskar det med en DC-fälla, fast vissa transformatorer brummar ju vid normal drift.
Men kretsen i din länk är felaktig. Dioder riktade åt andra hållet ska vara parallellkopplade med de som redan sitter där. Han har tänkt att dioden ska skydda kondensatorerna från att laddas upp för mycket. Det han inte har tänkt på är att om dioden börjar leda kommer den andra kondensatorn att börja laddas upp baklänges!
 Och dioderna ska klara full ström som apparaten drar. Även kondensatorerna måste göra det!
En bättre krets:
4 gånger mer kapacitans för samma kondensatorer jämfört med seriekoppling och ingen fara för överspänning på kondensatorerna. Dessutom delar kondensatorerna på rippelströmmen. Brygglikriktaren ska vara av kraftig typ, men behöver inte klara någon hög spänning.
edit: Själva problemet med DC för transformatorn är ju att om flödet förskjuts så kommer transformatorn att gå närmare mättning åt ena hållet och kommer därför att brumma mer. Brummet från transformatorer har inget med "likformighet" vad nu det skulle innebära att göra utan beror på magnetostriktion, dvs. att plåten ändrar storlek med magnetfältets styrka. Ferromagnetiska föremål i närheten påverkas ju också, om transformatorn sitter i en låda av stålplåt så kan en stor del av brummet komma från själva lådan som börjar vibrera, som en högtalare, ungefär.
En bättre krets:
						Ja, den ursprungliga kretsen framstår mindre lyckad när man tänker efter. Även om man kan gardera sig med ett dussin dioder i parallel, vem vill ha en krets där dioder kan gå sönder utan din vetskap?
I "high end" audio betalar man mer för transformatorer som mättas fortast--mumetall. Samma sak gäller chassi till rörförstärkare--stål i stället för alu. Vilket i tur betyder att rören ofta måste isoleras från vibrationer.
Det är ju mest kondensatorerna som ligger risigt till. Kondensatorerna tål kanske 2V backspänning även om man använder 16V, och det är backspänning de inte är skyddade från. Och sen skriver han att dioderna begränsar spänningen till 6V, en likriktardiod vid normal ström har snarare 1V spänningsfall...
