T: Behöver du ha något svarvat ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
låter bra!
Helt korrekt jojje, dom får inte vara för stora, men är dom det kan jag ju alltid polera ner dom ;)
Verktyget sticks genom ett hål i kamdrevet som är lite större än 8.43mm, om kammen är i rätt läge så finns ett 6.4mm hål i toppen på samma plats. Sedan monterar man remmen och spänner denna. Det är alltså frågan om att förhindra att kamdreven vrider sig, det är ganska låga moment det rör sig om så du behöver inte ta till något dunderstål.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Aah. Då förstår jag. Ordnar med största sannolikhet det imorgon.
nlinus
Inlägg av nlinus »
mrfrenzy: Du har PM
mrfrenzy
Och där kom det ett paket från nlinus, bra precision och snabb leverans, tackar ;)
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Kan nu hjälpa till igen ifall någon skulle behöva något gjort.
Har haft det LITE körigt på siståne, därför har det inte blivit några svar på frågorna.
Ber så mycket om ursäkt.
Har F-skatt
gunne
Inlägg av gunne »
Jag skulle behöva svarva en kona på en propelleraxel. Ungefär enligt skiss men det ska vara m16x1,5 istället. Materialet är rostfritt syrafast och axeln är ca 90cm och 25mm tjock.
Jag finns i stockholm och har axeln här. Är det någon som kan svarva för en liten peng eller låna ut sin svarv till mig?
Edit: Bilden är nu ändrad och har rätt mått.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mina muttrar har jag inte fått nåt svar om heller. Kan du göra såna, och till vilket pris?
