Display hjälp
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Om jag omformulerar frågan så blir det såhär:
Vad gör dom där hålen då? :wink:
björn
Inlägg av björn »
Samma "kort" används förmodligen för displayerna *med* belysning.
ElectricMan
Nu ska jag testa min GB-1494V-0 men jag hittar inget datablad!
Det ända jag behöver är pinouten och om den funkar med LCD Smartie
Edit jag tror ju att det funkar med lcd smartie
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Blir enklare och billigare med bara ett typ av kretskort till LCD:n.
Bild eller beskriv hur den ser ut (kontakt, kretsar o.s.v).
ElectricMan
Bild kommer när jag har tagit en dusch :)
Har du sökt lite på T6961A ??
Vad står det under etiketten på den andra (för du *har* väl kollat) ?
(Min gissning är HD44780-någonting...)
Alltså är det sannolikt en "standard" HD44780 14-pin anslutning.
ElectricMan
Under lappen står det:
SANYO
LC7985NA
Då var det väl ingen HD44780
Bra eller dåligt?
ElectricMan
OK då är det bara att löda alltså!
ElectricMan
Nu har displayen blivit knäpp i huvet! :?
Den blir som grå där det inte ens ska vara tecken vad göra?
björn
Inlägg av björn »
Vadå "Den blir som grå där det inte ens ska vara tecken" ?? Förklara gärna mer om vad som händer.
ElectricMan
Kan fota!
Ska bara träna först :wink:
ElectricMan
Jag kunde inte fixa några bilder men ska försöka förklara.
Om jag skriver tex. HEJ så är HEJ Normalt mörka men det som är runt omkring är mörk grått.
Igår kväll kom det och gick när man rörde i den så det kan ju vara nå glapp nån stans.
Vad tror ni?
