ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan »
Om jag omformulerar frågan så blir det såhär:
Vad gör dom där hålen då?
björn
- EF Sponsor
Inlägg
av björn »
Samma "kort" används förmodligen för displayerna *med* belysning.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Nu ska jag testa min GB-1494V-0 men jag hittar inget datablad!
Det ända jag behöver är pinouten och om den funkar med LCD Smartie
Edit jag tror ju att det funkar med lcd smartie
ElectricMan 24 september 2007, 11:38:13, redigerad totalt 1 gång.
Micke_s
- EF Sponsor
Inlägg
av Micke_s »
Blir enklare och billigare med bara ett typ av kretskort till LCD:n.
sodjan
- EF Sponsor
Inlägg
av sodjan »
Bild eller beskriv hur den ser ut (kontakt, kretsar o.s.v).
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Bild kommer när jag har tagit en dusch
sodjan
- EF Sponsor
Inlägg
av sodjan »
Har du sökt lite på T6961A ??
Vad står det under etiketten på den andra (för du *har* väl kollat) ?
(Min gissning är HD44780-någonting...)
Alltså är det sannolikt en "standard" HD44780 14-pin anslutning.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Under lappen står det:
SANYO
LC7985NA
Då var det väl ingen HD44780
Bra eller dåligt?
sodjan
- EF Sponsor
Inlägg
av sodjan »
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
OK då är det bara att löda alltså!
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Nu har displayen blivit knäpp i huvet!
Den blir som grå där det inte ens ska vara tecken vad göra?
björn
- EF Sponsor
Inlägg
av björn »
Vadå "Den blir som grå där det inte ens ska vara tecken" ?? Förklara gärna mer om vad som händer.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Kan fota!
Ska bara träna först
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan »
Jag kunde inte fixa några bilder men ska försöka förklara.
Om jag skriver tex. HEJ så är HEJ Normalt mörka men det som är runt omkring är mörk grått.
Igår kväll kom det och gick när man rörde i den så det kan ju vara nå glapp nån stans.
Vad tror ni?
