Magnet sensor
Tony
Inlägg av Tony »
En OP-amp kopplad som komparator (kan finnas i din µC) eller (bättre) som Scmittrigger (komparator med hysteres).
Ta en OP som klarar enkel matning t.ex. LM324, TLC271.
Korken
Inlägg av Korken »
Du får ursäkta mig men, hur menar du?
Jag har tuvärr aldrig andvänt OPs förut.
//Emil
v-g
Inlägg av v-g »
Du kan söka på opamp på google och du får MÅNGA träffar.
Kort sagt är det en "jämförare" du matar in en nivå på (-) ingången denna kalibrerar du med tex en spänningsdelare (två motstånd ett till V++ ett annat till GND). På den andra ingången(+) matar du från hallsensorn. När nivån på (+) överstiger den på (-) så ger komparatorn hög nivå ut. När nivån på (+) understiger den på (-) så ger OPen låg nivå ut.
För att då få lite hysteres så att inte komparatorn ska fladdra snabbt vid omslag eller när den är nära omslagspunkten tar du ett motstånd (oftast högohmigt 100k+) från utgången på komparatorn till (+) ingången. Detta motstånd ger då den effekten att påslag är lite högre i volt än frånslag den skillnaden mellan dessa nivåer kallas hysteres. Utgången kör du sen till PICen.
+Vss och -Vss koplas till 5v och jord.
Reservation för fel är aningens trött har jobbat natt :sleepy:
Korken
Inlägg av Korken »
Förlåt att jag inte har svarat men har haft dator problem... (Krasch)
Nu förstår jag vad du menar!
Tack ska du ha så hämskt mycket! :D
Ska göra om kopplings schemat och sedan se hur de funkar.
//Emil
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Finns färdiga halleffektswitchar som har inbyggd förstärkare och utgångstransistor för under 10kr.
Mikael
> Men jag vill bara koppla in den på en pinne på µCn och använda interupts.
> Men om den går upp och ner så måste jag väll hålla på med ADC och
> sånt eller hur gör man då?
Om du har en uC med komparatoringång så kan du bara koppla in den där.
Eller ta en modell som switchar utgången mellan två lägen...
