kollade på den 24v som jag har liggandes, vill ha mellan 20 och 32v. så jag hadde inte provat det, men börja frång början, vilka batterier har du?
hur många volt och hur många ah, och då hur många wh
du säger ungefär 600w vid start och pulserande halva tiden, 300w medel
kollade på dewalt, bara plockade deras 36 pack för stora saker, 2,2ah , ungefär 80wh , 80/300 = 16 minuters drift, och sedan förluster i växelriktare eller dylikt
4 batterier i timmen, utan att svetsa då den troligen drar mera, och då är det deras stora häck till batteri
känns inte rimligt
jag hadde gjort en helt annan sak om jag velat ha den portabel, byggt en egen med gasol som drivkälla, möjligen med elektronisk temperaturreglering
Batteri konvertering av plastsvets
Ja det har du rätt i... det är iof 3.0ah på batterierna vi har, men det blir ju inte så mycke mergrym skrev:kollade på den 24v som jag har liggandes, vill ha mellan 20 och 32v. så jag hadde inte provat det, men börja frång början, vilka batterier har du?
känns inte rimligt
Det skulle va om det går att köra 12v inverter på 18v så man kan koppla 2 parallela för 30-40min mellan bytena skulle nog just så pass va värt det...
Måste testas...
- prototypen
Det blåser luft genom extrudern som ska värmas till 200 - 300 grader och det är ganska dödfött att köra med batteridrift. Kanske enklare med gasdrift till värmen och batteri för blåset och matningen av tråd.
Varför extruderar ni inte direkt efter svetsningen av skarven? Då har ni ju elverket stående där.
Prototypen
Prototypen
Det är inte extrudern jag tänkte på, det var proppsvetsen...prototypen skrev:Det blåser luft genom extrudern som ska värmas till 200 - 300 grader och det är ganska dödfött att köra med batteridrift. Kanske enklare med gasdrift till värmen och batteri för blåset och matningen av tråd.
Prototypen
ja det kanse är lika bra att ge upp...
- prototypen
- prototypen
