Ficklampa, eller ja... en lampa iaf.
Data på overdrive av 65W Osram IRC:
 Volts 	 Amps 	 Watts 	 Lumen 	 Lum/W 	 torch
 12.00 	 5.36 	 64.32 	 1,700 	 26.43 	 1,105
 13.00 	 5.58 	 72.54 	 2,150 	 29.64 	 1,398
 14.00 	 5.82 	 81.48 	 2,800 	 34.36 	 1,820
 15.00 	 6.04 	 90.60 	 3,400 	 37.53 	 2,210
 16.00 	 6.27 	 100.32    4,100     40.87 	 2,665
 17.00 	 6.49 	 110.33    4,900     44.41 	 3,185
 18.00 	 6.72 	 120.96    5,800     47.95 	 3,770
Du ser att skillnaden mellan 14.4v och 18v är nästan 100% i lumen mätt...
EDIT: Man kan maila osrams svenska avdelning och fråga vilka som säljer dom nära dig.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ja det var ju verkligen ganska så stor skillnad.
Men undrar hur stor skillnad det är på den och den lampan som jag kör med nu. Kör ju 14,4 volt på den, så borde bli lite mer tycker jag.
Ska kolla upp hur den lyser vid olika spänningar.
Ska faktsikt ta och maila dem, lite intressant ändå faktikt.
MNorrgren
Bilder från ikväll. Första är en bild utan lampan. Sen ser ni resten...
Hyffsat ändå. Till träden är det ca 30 meter...
Micke
Jag räknade lite på det efter den datan som fanns på philips hemsida,
om dina batterier håller 14.4v under belastningen så borde du driva den på
133W, den borde ha en livslängd på 448 timmar och färgtemp på 3175 kelvin.
Den borde ha en effektivitet på 31.4 lm/W och ge ifrån sig 4164lm totalt, det är 190% av vad den har om du driver den på 12V.
Skulle du dra upp den här lampan på 18V så skulle den ge dig ca 9100
lumen och ha en livslängd på 11,4 timmar, dock skulle den dra 187W.
Redan detta skulle vara över dubbla ljuset mot vad du har nu :D
EDIT2: Tog bort beräkningen för 19.2V, den var fel, livslängden skulle vara
under 4h, och då är lampan inte stabil, under 10h så är det 50-50 att den
flashar direkt när man tänder den.
En annan sak att tänka på är att om man ligger nära gränserna så får man
inte tända den precis när man har laddat batterierna utan dom ska ligga ett
par timmar och vila sig så att spänningen sjunker från 1,4v/cell till 1,2V,
Annars är det stor risk att man "instaflashar" lampan... :evil:
EDIT: kan vara så att jag har räknat brutalt fel någonstans här, det beror i så fall på trötthet...
MNorrgren
Okay, tackar för det. Inte sugen på matte nu haha:P.
Ja det var ju faktitskt lite frestande.. har en bit rör liggandes nämligen som är lagom långt till att lägga till 4 st extra batterier.
Det är ju fakstikt en tanke. Men det blir ju så stort alltihopa, visserligen är det stort redan va men ändå.
Men 14 timmar är helt ok ändå, som du sa så är det ganksa ok för en sån lampa som denna. Och de kostar ju som sagt inte mycket alls.
Ska se om jag hittar några sub-c lite billigt så ska jag nog lägga till dem. Jäkla ljus det kommer bli alltså..
Ändrade lite i min post ovan då jag såg att jag hade slagit in en siffra fel och fått ut fel värden...
Jag skulle välja att slänga in 3st extra batterier så att du får 18V, då får du rätt
stora valmöjligheter på lampor sedan då många 12V halogenlampor är som bäst
runt 18V :)
För att få tag på 3st sub-c celler så kan du ju köpa ett 7.2V 3500mAh RC-pack till och knäcka på mitten så du får 3 celler i stället för 6st.
För övrigt så räknar jag inte ut allt manuellt, använder ett exelblad gjort för sådana här beräkningar ;)
En stor fördel är ju att du går upp ett par hundra kelvin i ljustemp också, från 3200 till 3400, det kommer att upplevas att det blir klart vitare ljus :)
EDIT: Jag räknade i mina beräkningar med 1500h livslängd som det står i philips datablad, trots att det står 4000h i produktnamnet...
MNorrgren
Okay, ja blir så ibland. Men som du sa, bra o skylla på man är trött haha:P.
mm jag funderar på det faktsikt. Skulle va trevligt o få upp ljuset lite mer. Jo det skulle ju gå, men jag är itne så sugen på o lägga ut så pass mycket pengar, har lite ont om dem just nu, iom skolan o så...
Iofs, kostar nästan lika mycket med lösa celler som det gör med ett sånt pack så. Får se vad som händer iaf.
Jo, jag gilalr änr det är lite vitare, inte så förtjust i et lite gulare ljuset, vet inte varför.
Okay, nog mer att lita på, databladet från philips...
Flummo
Inlägg av Flummo »
http://www.elbutik.se/search.html?SEARC ... h_Text=irc
HALOSTAR® IRC 65W GY6.35 52,00kr
Decostar IRC 50W,10gr 51mm 78,00kr
:wink:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det går väl att konstruera någon form av mjukstart (effektmotstånd samt relä som man ibland har till slutsteg kanske?) för att öka livslängden på lampan?
Jodå, på CPF finns det flera personer som har designat hela driver-kretsar för glödlampor där man kan ställa in exakt maxspänning, soft-start osv...
Dock i huvudsak för att kunna driva lamporna ännu några % närmare bristningsgränsen
utan att batterierna spränger lampan pga för hög strömpuls i början....
En enkel mjukstartskrets borde ju dock kunna öka livslängden något...
