inne- /utetermometer
You're welcome ! :-)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Säger bara att du ska passa på nu när han har dom hemma! :)
Att starta med PIC är billigt: sampla ett par stycken (de stora och dyra) hos Microchip, köp en WISP628 av sodjan och betala för ett par stycken PIC ("små" och billiga) med i paketet, har du experimentplatta blir det bra annars får du lägga till lite. Du borde klara dig med en startkostnad på 500:- eller så och det är inte besvärligt alls.
Microchip har deras MPLAB där du kan programmera i assembler, simulera, kompilera osv. och det kostar gratis.
Och du talar vi verkligen om *nu*, har bara ett par kvar, kanske bara en...
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
pm o mail skickat så jag hoppas att jag har paxat en nu :)
Tack IceCap...ska "sampla" lite idag å se ifall jag får nått napp.
/Hylsan
Frisk
Inlägg av Frisk »
Vet inte om du kommit igång med bygget, eller om du beställt delar osv. Tänkte bara rekomendera en smidig temperatursensor, bra noggranhet, och lätt att läsa av från en microkontroller.
Använde de i någon kurs i skolan, väldigt smidiga, och kräver inga beräkningar för linjäritet m.m.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 227425.htm
Själv funderat på att skaffa ett par, men inte blivit av än.
Lycka till med byggandet!
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
faktiskt har jag inte börjat än, samplade lite grejjer som jag inte fått än, plus att jag inte byggt min wisp än, vilket lär dröjja till efter jul.
De såg rätt trevliga ut, men jag vet inte, lite dåligt nogrannhet men kan funka.
Tack för tipset!!
/Hylsan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag är lite oengagerad men minns att jag byggde en termometersond till en DMM mha av et tempgivare som gav 1mV per grad eller någt sådant. Om man häktade på en spänningsreferens kunda man kalibrera så 0 grader gav 0 Volt.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Hm.. måste länkat fel isf. hittade inga bra länkar, men tror den jag länkade till var ungefär samma som de vi använde i labben, ska isf. enligt dom själva, ha minst lika bra noggranhet som PT100, PT1000.. Så tror de ska ha mer än tillräcklig noggranhet, tyvärr inte tid att kolla min länk noggrannera nu.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
hum...är detta vad som används på IR-termometrar?
Hur lång räckvidd är det på den isf?
Vill ju ha en sensor med helst en nogrannhet på mindre än 0.5.
Temp. område -20 / +50
/Hylsan
Frisk
Inlägg av Frisk »
Inte samma som används i IR-termometrar, dock verkar det som samma tillverkare har även IR-mätkretsar.
Står ju:
"Onoggrannhet: 0,5 °C i området −30 till +100 °C"
Borde väl räcka? betydligt bättre än "vanliga" inne/ute-termometrar.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
hur fungerar en IR-termometer då?
hade varit tufft att mäta väg-tempen med en sådan :)
Vi får se vad det blir för sensor, ska köpa nån sådan och testa.
/Hylsan
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Microchip MCP 9700 är min nya favorit tempgivare. Liten, billig och bra. 10mV per grad och med 2,5V spänningsreferens så blir det lätt att räkna på i MCU också ;)
Under 4 spänn på dyr ELFA i styckepris - inte dyrt för en så trevlig sensor. En varning och du inte gillar att löda små kretsar bara.... 0,65mm pitch är tämligen gnetigt om man har en biltema lödkolv bara...
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
problemet är nogrannheten på 2 grader, inte så bra när man ska kolla efter halkvarning direkt. Men annars så den intressant ut till annat projekt jag har i tankarna ifall detta funkar som jag vill.
Tack!
/Hylsan
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, iofs - men bara med nollpunktsjustering så är tempen duktigt exakt. Kretsen är liten och billig och tar man två kretsar och medelvärdesbildar mellan dem så minskar felet med 40% iaf.
