Modda icke bakgrundsbelyst LCD till bakgrundsbelyst LCD
Toppen! :) :tumupp:
Visst är det ett litet mellanrum mellan displayen och kretskortet i bild 2b?
Har du testat att stoppa in en liten lysdiod där för att se om det lyser på framsidan?
Jag tycker det ser ut som en sådan display som inte går att lysa upp bakifrån, men det är bara att testa så vet vi. :)
korp
Inlägg av korp »
tax skrev:Korp>> Har köpt den här
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5280
Suveränt, tack! Jo jag har sett webshoppen, men har arkiverat den ibland de övriga miljonerna med favoriter som jag har :-) Har blivit rätt mycket Ebay den senaste tiden. Skall definitivt kolla Unitedhobbies. Tack!
tax
Inlägg av tax »
var kan man få tag i sådana där platta dioder som sitter tex under knappsatsen i en mobiltelefon? Små som lyser masssa...
Misstänker att du tänker på ytmonterade lysdioder? Dvs sådana utan ben.
Elfa har sådana. Det finns billigare ställen, som Farnell osv, men det brukar gå fortare från Elfa.
www.elfa.se
http://se.farnell.com
tax
Inlägg av tax »
Ok tack.
Något tips vilken man skall välja?
Ytmonterade lysdioder på elfa?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Innan du handlar bör du göra en test... lys med ficklampa eller en vanlig LED bakom displayen! Jag tror precis som Jimmy att du inte kommer få den effekt du vill genom att sätta dioder bakom displayen... Hade det varit så enkelt hade tillverkaren satt dit dioder direkt och tagit extra betalt för fjärren :wink:
PS. ta dina pengar och köp en kamera med macro och bra autofocus istället :lol:
/PeterH
tax
Inlägg av tax »
hehe
Nej, jag menar alltså att jag ska ha ytmonterade dioder som lyser vid sidan av displayen, det är trångt :D
Henry
Inlägg av Henry »
Välj några hos tex Elfa som har den färgen du vill ha på ljuset och som inte är mycket större än området där dom skall lysa in på någon ledd. Det finns nog speciella SMD lysdioder som lyser i 90 graders vinkel men jag kan inte direkt komma ihåg att jag sett några hos Elfa. Men vanliga går bra det med bara man monterar dom så att dom blir upprätt stående så att dom lyser in i sidan på displayen så att så mycket ljus som möjligt går in i displayen.
