prog. för kretskorts ritningar? Diptrace
Jag ser iallafall inga centrummått i bilden. Det jag ser är måtten på reläts skal och måtten på själva benen.
Titta igen. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom måtten finns. Det är diametern på lödön som inte är med. Men skit samma, ta den 2,5mm eller nåt sånt så det finns lite krage kvar att löda i. Bara det finns lite isolationsavstånd kvar passar det mesta.
Det jag menar är att samla ihop alla mått och storlekar brukar ta många gånger längre tid än att rita upp komponenten. Bra underlag är A & O, eller vad det heter. :D
Vänta nu lite...
"dom finns ju med på första bilden som jag la upp"
Jag ser bara att du (Blade_swe) har lagt upp 1st bild? Den i storegate-länken.
edit: Nu hittade jag bilden. Det var fetstilen i de andra inläggen som gjorde att jag missade den länken. :) Jo, där finns måtten jag menade. Jag känner igen bilden från databladet jag använde när jag gjorde kortet i Photoshop. :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 6 september 2007, 22:23:12, redigerad totalt 1 gång.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hur schemasymbolen ser ut spelar ingen roll, bara den ser bra ut och är lätt läsbar.
Blade_swe
Inlägg av Blade_swe »
Jojje: Nu ramlade poletten ner har du inte kunnat förklarat det lite tidigare =) haha eller kanse är jag som lite trög...
JimmyAndersson: I tredie inlägget finns det en bild och i sjätte med :razz:
edit: Jojje: okey ska snart till å testa lite få se om det löser sig eller ej.
JimmyAndersson: du ser ögonen är bra ibland =)
Jag missade den förra. Ska gå och klaga hos min optiker i morgon. :glasogon:
Blade_swe
jojje skrev:Sen startar du Component Editor med en annan schemasymbol som är lik som grund, sen flyttar du ev lite på sakerna, om det ens behövs.
nått tips om vilken?
