laser diod farligt?
Henry, du får först titta i databladet vad du har för spridningsfördelning. Ofta har laserdioder ganska hög spridningsvinkel i ena ledden pga av laserchipets platta form.
För att förenkla det hela lite kan man anta att ljusfördelningen är homogen över elliptisk yta. Ytan blir sedan PI*a*b där a = R*tan(fi_1/2) och b = R*tan(fi_2/2) där fi_1 och fi_2 är spridningsvinklarna i de två ledderna.
R är avståndet till dioden.
Effekt per ytenhet är ju utsänd effekt genom den framräknade ytan.
Hoppas du hängde med... Annars ska jag försöka fixa en skiss.
dar303: Detta var mer enbart för test för att se om den överhuvudtaget fungerade så det var helt enkelt bara en uppkoppling med ett hemmabyggt spänningsagg jag gjorde för ett antal år sedan och en resistor i serie beräknat på vad lasern skulle ha precis som en lysdiod med andra ord. Sedan kunde jag justera utspänningen lite om jag behövde ändra strömmen genom den och så någon avkopplingskonding runt om. Drivern som satt på lasern hade 7 kopplingar till sig som jag inte orkade böka med hur dom skulle kopplas in och det fungerar så här med bara man tar det lilla lugna så man inte bränner något.
En driver behövs egentligen bara om man bara generellt vill ha uteffekten inom ett visst område och/eller ha uteffekten inom ett visst område oavsett inspänning som tex från ett batterimatat system. Eller så kan man koppla in fotodioden, eller om det är en fototransistor, som sitter rakt bakom chipet (det tredje benet) och på så vis få en reglerloop som kontinuerligt mäter uteffekten och reglerar det hela. Skall man driva det hela på dess max hela tiden så är det att rek, men när det var så här "låga" effekter så räckte det att känna på den lite då och då så att den inte blev för varm och den blev knappt ljummen av dessa 60mA som jag matade den med.
Ett sådan laser system borde väl inte vara så svårt att styra då det i princip enbart arbetar med på/av signaler?
Kraco: normalt ger dom inte synligt ifrån sig då dom ligger inom det osynliga IR området. Men halvledarlasrar ligger ibland även lite utanför dess osynliga intensitets topp så att man ibland ändå kan se lite av detta som synligt och ju billigare dom är desto bredare bandbredd brukar dom ha så att man tom kan se det från en som ligger runt 900 nm om det är väldigt dålig kvalitet. Den jag har som visserligen arbetar inom 795nm och som ligger strax över det synliga syns det som ändå är inom det synliga delen som ett väldigt svagt mörkrött ljus, men IR strålningen på dess topp som man inte ser är förstås mycket intensivare vilket gör dom farliga.
Tror sedan det kan bli lite svårt att hitta en skrotad Bluray spelare redan.
Sedan beroende på dess uteffekt så kan denna också vara farlig.
Det kan kanske då finnas undantag, för den 200mW lasern jag har kommer just från en DVD brännare och detta är en ren 795nm IR variant som ej är synlig. Dock är denna DVD den kom ifrån rätt gammal skulle inte förvåna mig om den var ifrån runt DVDns barndom så det var kanske annorlunda då, så det kan nog stämma att dagens är synliga då jag inte plockat ut något från en ny.
