Mini Projekt: Fjäderreverb av skrot.
Grym:
"ingen som tänker slinky när det pratas om fjäderreverb?"
Bra idé! En sådan kan ge mycket kul ljud. :)
Vore mycket intressant att höra hur en slinky skulle fungera som fjäderreverb!
Humm.. undrar var min är. Den är i metall, påminner starkt om orginalet från 40-talet. Måste leta. :)
..och för de som undgått vad "slinky" är för något: Klicka här. :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det skulle vara kul att ha en :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om intresseklubben antecknar har jag skrivit upp fjäderrevrb på min 'next to experiment with'-lista :) :)
Coxmox: Har du lust att ladda upp lite ljudprov på den?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Länkarna som kimmen la upp var ju kanon!
En slinky eller liknande kanske blir något att testa.
Eftersom det är förhållandevis enkelt att bygga (tror min tog ca 3 timmar att bygga)
så kan man ju labba en hel del med det och fintrimma den tills man är nöjd.
Jag har en liten idé som gror i mitt huvud som involverar gitarr strängar, elektromagneter och gitarr pickuper
Jag återkommer med mer senare..
Fritzell: Jag kan lägga upp lite smakprov när jag kommer hem nästa vecka.
Tillsvidare kan jag lägga upp en bit av Dusty Circuit projektet där den används ganska flitigt :)
Måste bara fixa lite först...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Så, nu är det fixat lite...
Jag la låten här.
Fritzell
Lyssnar på Twistbox just nu. Lite knepig Electronic/Ambient här verkar det som :). Hörde tyvärr inte så jättemycket av själva eko-effekten. Vore intressant med bara röst-inspelning! :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, den blev lite knepig :)
Som skrivet så är jag inte hemma nu (är på båten) men jag återkommer med lite röst och ett impulsrespons test när jag kommer hem.
en annan sak som vore kul i ljudsammanhang vore en lång ordentligt spänd wire eller ståltråd, och infäst så den får stum montering med total reflektion
hm, någon som vet om hur man kan köpa tid så man kan hinna att prova alla dumma saker man vill prova?
Det skulle jag verkligen behöva. Säg till om du hittar en sådan butik.
Hoppas inte tid är dyrt, för jag behöver mycket. :)
Jag har provat lite med ståltråd. Det blir mycket intressanta ljud. Ståltråd verkade passa utmärkt för väldigt låga frekvenser. Provade även att bygga en sorts gitarr/harpa med ståltråd och en träram. Även där fick jag mycket låga frekvenser. Det lät som en bas, men den var hopplös att stämma.
cosmox:
"jag återkommer med lite röst och ett impulsrespons test"
Du läste mina tankar. :)
Intressant idé med gitarrsträngar. Då får man även nytta av strängar som gått av.
Hm, undrar om det är därför som jag så gott som alltid sparat mina strängar istället för att kasta dem? Eller om det beror på hamstern i mig... :eh:
jag tänkte mera på en winschwire 8mm och 40 m
måste bara hitta två tunga angöringspunkter, kanske bultar i berg eller liknande :lol:
jag fortsätter letandet efter butiken med tid :shock:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Så här hade jag tänkt mig ungefär.
Spolen drivs av ett steg liknande det till fjäder reverbet och pickupen förstärks med en rör förförstärkare.
Tanken var att om man hade några sådana skulle man kunna bygga upp harmoniska reverb.
Med strängar stämda till tex A, C, E.
Jag har även funderat på ett större projekt där man använder en sträng för
varje ton på en oktav och låter ljud passera genom dom toner (strängar)
som spelas i musiken just då. Då skulle harmonin i reverbet hänga med
låten (i teorin...) Det hela skulle kunna styras via MIDI och analog devices
SSM2404 (den analoga switchen). Med två pickuper skulle man kanske
kunna få till någon form av stereo.
Vad tror ni?
Jag ska försöka få tid att bygga en test version med en sträng när jag kommer hem.
Återkommer med resultatet (om något :) )
cosmox
Inlägg av cosmox »
Grym: Ganska kool idé! Frågan är bara hur det skulle funka i praktiken.
Tänkte du ha den utomhus? Tror det blir trassel med vinden isf men det
kanske man kan lösa med ett HP filter.
vet inte riktigt hur jag tänkt mig, tycker bara om ljudet i en hårt spänd wire :lol:
om bilden ovan . borde inte drivspolen dra strängen in och ut istället?
en enkel sådan spole kan man ju ta av ett relä
borde funka som pickupp med
Electricguy
nu blev jag också intresserad :D men hur funkar pickupen och hur bygger jag en sån??
