Nixie V3 (ännu en nixieklocka...) [slutfört]
behr
Inlägg av behr »
korten kommer från pcbcart.com. 188 usd ca 1320kr för 10 kort och frakt med fedex. det mesta är startavgiften, korten kostar knappt något, därav att jag beställde en hel hög :wink:
har inte använt dom innan, men ville ha svarta kort och där kan man välja hur många olika specifikationer som helst för miniserier. jag skickade filerna till dom den 20e och fick dom idag den 29e så toksnabb leverans med.
filerna till V1 är som sagt till eagle (http://www.cadsoft.de/) och mplab (slanga gratis från microchip.com)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tack... fanns en del att välja på där ja :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Toksnabb leverans kanske pcbcart.com har, men inte toksnabb websida.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Klart snygga kort - det svarta gör det garanterat jämfört med alla standard gröna. Jag skall kolla upp din firma - den kanske får göra min Minimig också.
v-g
Inlägg av v-g »
10 st :!:
Kanske man kan få ställa sig i kön för ett då :D För vem MÅSTE inte ha en nixieklocka egentligen? :wink:
behr
Inlägg av behr »
Nu har jag lödat en del. Allt på ovansidan (utom pinnarna till nixierören då) och så mycket jag vågade på undersidan.
Tyvärr uppstod det lite problem med picen som verkar ha andra åsikter än jag... Ska bygga en ny programmerare och se om det hjälper...
40st sot23 transistorer, 40st 0603 motstånd, 5 shiftregister och lite blandat plock:
Undersidan med spänningsregulator, batteribackupkrets (adm690) och PIC:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tur att du har kostat på en ESD-pincett när du håller på med känslig elektronik, synd att pengarna inte räckte till ESD-matta på bordet bara :lol: (sorry, kunde inte låta bli)
Snyggt kort i alla fall!
/PeterH
behr
Inlägg av behr »
man kan inte få allt här i livet.. dessutom måste man väl ha lite spänning i tillvaron? :)
behr
Inlägg av behr »
Nu har jag fått igång PICen igen och lödat dit transformatorn och dom andra komponenterna flybackomvandlaren. Koden för PWMen, adomvandlaren och reglerfunktionen fungerade rakt av! Ingen rök, inga gnistor, inga svordomar 8)
"Algoritmen" för spänningsregleringen är minst sagt grov.. Det är öka/minska med ett litet område på ca 1 volt i mitten där den inte reglerar. Det fungerar ganska bra, lite lågfrekvent rippel runt 0.8 volt, men det kommer nog inte synas på rören :p
Test av matningsspänningen till rören:
199 volt över 10kohm = ca 20mA
Betydligt mer än nixierören kommer att drivas med och inget blir mer än fingervarmt (förutom motståndet då, det blev bränn-dig-så-in-i-h_vete-varmt)
Nästa steg är att montera rören och se om man kan få fram lite siffror
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har alltid gillat nixi-rör.
Drömmer om att bygga något inspirerat från denna serie av lampor:
Tyvärr har jag ingen svarv då...
behr
Inlägg av behr »
Lyckades släppa ut röken ur en effektransistor så jag blev lite less.. Vem kunde tro att en liten nätadapter hade en kortslutningström på 8A? Ny transistor och några trådar på kretskortet senare:
Picen känner av när matningsspänningen försvinner och sänker frekvensen till 31kHz och stänger av allt utom realtidsklockan. Den drar ca 16µA så batteritiden med ett BR1225 batteri blir ganska ok.
Det enda som fattas nu är ljussensorn, men kanske ska skippa den.. Det lyser ju så mysigt i mörkret :o
Nu måste jag fixa några snygg inkapsling.. Har funderat på att fräsa ur ett plexiblock, som en låda med hål i botten för rören som monteras uppochner över klockan. Lätt blästrad eller kanske blankpolerad.. Några ideer?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
blankpolerad så man ser rören :D
behr
Inlägg av behr »
Så, nu har klockan fått en liten inkapsling och packats in rött papper för att byta ägare imorron.
Inkapslingen är fräst i plexi av Fagge och den passade såklart perfekt med rören och kortet.
La in kod för att lägga till/ta bort en sekund med vissa mellanrum då det visade att kristallen gick ca 54ppm fel. Beror nog på fel kondensatorer och för långa banor för realtidsoscillatorn. Nu går den i alla fall utan märkbart fel.
Kretsschema:
http://behr.h1x.com/nixie_v3_1.sch.pdf
Om någon vill ha kort och schema i redigerbart format kan finns det med...
Källkod:
http://behr.h1x.com/nixie_v3_071223.zip
(Kortet har temperaturgivare för övertempskydd av boostomvandlaren och ljussensor för att reglera rörens drivspänning men det blev aldrig implementerat i koden)
Jag har några kort över ifall någon är sugen på att bygga en egen IN-18 klocka.
Electricguy
det blev ju riktigt bra det här
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Snyggt :tumupp:
Snyggt med nexieklockor :)
