Finns det intresse av att köpa NYA MPG för CNC
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja just det, man kan ha samma ingång till alla Home. Mach3 kör ju bara en i taget iaf. Tack för det.
X, Y, Z-limit har jag aldrig använt, men den har man väl på samma som E-stop iaf.
Edit:
Dax snart att göra en speciell "Mach3 Smarta Tips" tråd :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... hur skulle den där gemensamma home funka?
När en mikrobrytare tryckts in, så är ju kontakten redan sluten.
Iofs kankse man kan ha så att X sluter, y bryter, och z sluter igen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den åker in, men sen vänder motorn och stannar på vägen ut, där kontakten "släpper".
Sen går nästa motor igång, osv...
MadModder
Aaaaah... var det så det gick till... :P
Jamen dåså. :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
finns det intresse så kan jag köpa hem dom där billigare kan ev ta hem en färdig låda med mpg, nödstop, axel samt matning den blir dock ganska dyr runt 1100kr
blackadder
Inlägg av blackadder »
Fagge: Det blir ju lättare att t.ex. tangera med en högupplöst jogg. Det är ju ett "hack" som man känner vi varje streck så då kan man ju se på arbetsstycket och känna med fingrarna.
På en vanlig fräs brukar det ju vara 5mm /varv på vevarna och det är ju inga problem att köra "på hundradelen" :roll:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Somsagt så är det väldigt distinkta steg på dom riktiga vilket gör det väldigt lätt att stega exakt utan att behöva lyfta blicken från arbetstycket.
Sen är det ingen nackdel att dom också brukar vara graderade så att man snabbt kan flytta tex 40steg utan att behöva räkna varje steg. :)
Vicke
Increment
Inlägg av Vicke »
Precis som blackadder påtalar så bestäms ju stegen i en styrd maskin av incrementet -allså det utvalda avstånd man förvalt.
På mitt Siemens system finns förval till JOG 0.001 0.01 0.1 1.0
Då tala vi om per steg på ratten. Ett snäpp en tusendels mm.
Visst kan det se ryckigt ut men ointressant, för maskinen gör ju bara som du vill.
När man väl har lagt Referenspunkter så är det ju därifrån maskinen jobbar.
och det gå alldeles utmärkt och ex fräsa linjära saker med ex: 0.01 x 50% + rätt var, djup osv.
Men kavlité kostar, billigare lösning är ju att ta grytlock och tuchpenna + trimpot från Clas i Sjön :D
Vi får se hur många intressenter det dyker upp innan jag tar hem och kanske får bättre pris ....låt oss se om en vecka
Knotas
Inlägg av Knotas »
Färdig låda med mpg, nödstopp, axel samt matning för ca. 1100kr
tycker jag låter intressant, vill gärna se bilder, spec. eller datablad.
blackadder
Känns lite klumpigt att ha ett nödstop på MPG:n.
Ska man trycka in det med ena handen ifall man tappar kontroll över den handen som vevar? :lol:
Tycker det räcker gott och väl med knappar för varje axel, inte ens det är så viktigt, såna grejor kan man lika gärna ha på maskinen i så fall.
Det är ju lättare att jobba med om man inte behöver hålla hela kontrollpanelen i handen.
dar303
Inlägg av dar303 »
De flesta kommersiella MPG:s jag har sett har nödstopp i enheten, man kan ha den som nödstopp att ha med sig när man går runt maskinen och arbetar. Det brukar vara både en där och en på kontrollpanelen.
Jag hade köpt en om jag inte redan hade en MPG...som dock saknar miniatyr-nödstoppsknapp, nån som har en?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Knotas skrev:Färdig låda med mpg, nödstopp, axel samt matning för ca. 1100kr
Så här ser den ut kan scanna in specen lite senare
tänk på att den tar en hel del ingångar om man ska koppla den direkt till parallelporten(arna)
Knotas
Inlägg av Knotas »
Aha, den ser ju prisvärd ut. :)
Ännu mer intresserad... :drool:
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Helt klart intressant.
Dock är det väl lite skralt i kassan så här efter semestern.
JBV
Inlägg av JBV »
Klart intressant men dåligt med flis här också! :(
