Projekt "FYR"
Blade_swe
Inlägg av Blade_swe »
hum okey. hängde med en bit i din förklaring iaf =)
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi Medusa,
var det samma prinsip som denna du menar ?
Lighthouse LED Flasher
med RAMPING på led ?
Blade_swe
Någon som kan hjälpa mig att bygga en sådan krets som kimmi länkade till? eller vad behöver jag för att bygga den själv?
Det var inte riktigt så jag tänkte mig dock... jag tänkte mig lite enklare utan ramping och sådant lull-lull:
Fulritning gjord i ritprogram:
Ritningen är inte komplett, enable och reset ska kopplas in till gnd har jag för mig...
För att bygga en astabil 555-vippa, kolla denna sida:
http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... /index.htm
För att läsa på om dekader räknare:
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Fotocellen och switchen ska då sitta före alltihopa på den positiva sidan.
Blade_swe
nu tror jag att det ljusnar lite till... Tack Meduza en liten fråga bara.
Sidan som du skickade med en länt till om "Astabil 555" det finns ju formel där som räknar ut "pulseringarna. men kan man inte räkna bakvägen på nått vis? med tanke på att dom 33hz?
tack än en gång
EDIT:
Vart får jag tag på samtliga komponenter? har Elfa allt som behövs? kanske nån hygligg kille/tjejtant eller farbror som till och med har lust att slänga in artikelnummren här i tråden?
tack tack och natti natii
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hej,
Her er en liten stump film hur den funker ( blink led)
lighthouse.wmv
website
Elfa har allt du behöver.
http://www.daycounter.com/Calculators/N ... ator.phtml
Här finns formel för att räkna ut det andra vägen.
Du kan inte ladda 6V batterier med 6V solceller. Man brukar ha 20% överspäning. Solcellen kan ju även användas som ljussensor.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Blade_swe skrev:Någon som kan hjälpa mig att bygga en sådan krets som kimmi länkade till? eller vad behöver jag för att bygga den själv?
Den verkar finnas att köpa färdig här Flasher
/PeterH
