Variabel växelspänning
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
BJ: När det klickar brukar det vara reläer som använder olika lindningar på trafon för att få olika utspänningar enligt vad Madmodder beskrev.
DeeJayPA skrev:Har börjat med en prototyp baserad på en TDA2003 som jag hade hemma.
Fritzell: Det hade ju varit ganska fint att bygga en förstärkare med mosfetar.
Billigare att laga om det inte går som man har tänkt=)
Ju mer jag klurar på detta så känns det som att jag går över ån efter vatten.
Har ju för sjutton nått gammal bilslutsteg som ligger och skräpar.
TDA2003 kan nog funka, däremot finns det ju som sagt ingen strömbegränsning. Det gör det inte heller direkt i ett slutsteg... :) Bygger du själv däremot är det ganska simpelt att göra strömbegränsning.
BJ
Inlägg av BJ »
Fritzell: Vad smart. :)
grym: Ja, så kan det nog vara. Men på den modellen räcker det med att ta bort belastningen, så går spänningen upp igen.
Jaha... "Foldback". Det var intressant. Jag får ta och titta lite på Altavista.
bra på industriprylar , skulle inte vilja ha det permanent på ett labbagg, möjligtvis som ett val
annvänder någon altavista nuförtiden?
BJ
Inlägg av BJ »
Ja. Varför skulle man inte göra det? :) Där kan man även söka efter ord med stora bokstäver i. Det går inte på vissa andra.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har testat koppla upp TDA2003 men jag får bara ut ca 6VAC som bäst.
18VDC in och en 50Hz signal ca 50mV över 50mV börjar det dista.
Har kopplat enl detta schema.
Cx är 47nF i min koppling sen skippade jag C5 och R3.
Kan det vara det som bidrar till att jag får så låg utspänning?
nix allt är helt i sin ordning
6v ac = 6 * roten ur 2 * 2 = 17v topp till topp, och sedan kräver elektroniken nogon volt
så för att få vettig ac bör man väl ha någonstans runt +- 400 v till drivsteget :lol:
DeeJayPA
Ja se där, typiskt mig jag brukar aldrig koppla fel.
LM 3875 från elfa klarar av 84V så då får man ju lite mer att leka med iaf.
DeeJayPA
1st LM3875 beställd från futurlec så vid jul bör jag få den=)
Kraco
Inlägg av Kraco »
Om nån ska bygga ett labbagg med både lik och växelström så sätt en "fire-switch" med skyddslock på på brytaren så ni inte gör som mig, kommer åt knappen mitt under drift :D :shock:
Fritzell
Ang. schemat du postade så kan du plocka bort Cx, Rx och C2 och koppla pin2 till R2 istället. R2 och R1 kan du sätta till minst 10ggr högre, jag hade nog provat med 100k/1k (Au=100x). C5 och R3 är inte helt nödvändiga, då de främst kompenserar för högtalarens induktans, men de skadar å andra sidan inte. R3 kan du sätta till 10Ω dock.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Fritzell: Nej på TDA2003:an går det inte, den är inte en normal op-förstärkare. Kolla databladet :)
EDIT: LM3875 däremot kan man använda som opamp. MEN förstärkningen måste vara satt till minst 10, annars självsvänger den. Sidan 15 i databladet står det på. Kretsen blir inte riktigt som i din bild heller. Ska den kunna ge både DC och AC? C:a 20-25V AC kommer du nog kunna få ut med rätt transformator för matningen.
