TDA2003 kan nog funka, däremot finns det ju som sagt ingen strömbegränsning. Det gör det inte heller direkt i ett slutsteg...DeeJayPA skrev:Har börjat med en prototyp baserad på en TDA2003 som jag hade hemma.
Fritzell: Det hade ju varit ganska fint att bygga en förstärkare med mosfetar.
Billigare att laga om det inte går som man har tänkt=)
Ju mer jag klurar på detta så känns det som att jag går över ån efter vatten.
Har ju för sjutton nått gammal bilslutsteg som ligger och skräpar.
Variabel växelspänning
BJ: När det klickar brukar det vara reläer som använder olika lindningar på trafon för att få olika utspänningar enligt vad Madmodder beskrev.
Bygger du själv däremot är det ganska simpelt att göra strömbegränsning.
Fritzell: Vad smart.
grym: Ja, så kan det nog vara. Men på den modellen räcker det med att ta bort belastningen, så går spänningen upp igen.
Jaha... "Foldback". Det var intressant. Jag får ta och titta lite på Altavista.
Ang. schemat du postade så kan du plocka bort Cx, Rx och C2 och koppla pin2 till R2 istället. R2 och R1 kan du sätta till minst 10ggr högre, jag hade nog provat med 100k/1k (Au=100x). C5 och R3 är inte helt nödvändiga, då de främst kompenserar för högtalarens induktans, men de skadar å andra sidan inte. R3 kan du sätta till 10Ω dock.
Fritzell: Nej på TDA2003:an går det inte, den är inte en normal op-förstärkare. Kolla databladet
EDIT: LM3875 däremot kan man använda som opamp. MEN förstärkningen måste vara satt till minst 10, annars självsvänger den. Sidan 15 i databladet står det på. Kretsen blir inte riktigt som i din bild heller. Ska den kunna ge både DC och AC? C:a 20-25V AC kommer du nog kunna få ut med rätt transformator för matningen.
