vilken säkring??
bjolin
Inlägg av bjolin »
Låter lits som de som satt/sitter i Vax 11-750. När nya kort skulle stoppas in i en sådan burk skulle även bakplanet viras lite. De som gjorde det råkade kortsluta spänning och jord. Datorn startade inte och när de tittade på baksidan av bakplanet så glödde virtråden. Som kuriositet la jag beslag på kraftdelen till datorn när den skrotades. Sekundärlindningen består av kopparplåt i stället för tråd. 5V 100A :)
Rifakungen: Behöver du alla 150 A eller ska du dra ut mindre ström till olika håll. Det ska till riktigt mycket kortslutning för att lösa en 150A-säkring. Det kan ju bli så att säkringen håller men elektroniken brinner i alla fall.
simon78
Inlägg av simon78 »
Kolla under effektsäkringar på conrad.se
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
biltema har så kallade "agusäkringar" till bilstereo. den kraftigaste dom har är på 60 ampere (ja tror det räcker)
Electricguy
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det går inte bågsvetsa med 5 volt, tändspänning minst 50 V och bågspänning ca 25 V
MIG behöver 20 - 25 V
Punktsvets går faktiskt.
Prototypen
