Stroboskop
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tror det är ganska olönsamt att bygga. Jag köpte ett stroboskop på Billebro med 3 parallellkopplade 1500ST rör. Det kostade 1300:-
Det är ett otroligt drag i den, om man bygger om elektroniken så går det antagligen att få ut ännu mer då rören vad jag kan förstå klarar 1500 W styck.
http://billebro.se/item_images/853.jpg
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
De brukar väl vara bgränsningar på dels blixenergi, dels peekström och till sist medeleffekt. Konstruktionen måste ligga under på alla parametrar för annars håller inte rören så länge och rör är inte gratis även om de går hitta skapligt billigt om man letar lite. Såg hääromdagen på Ebay någon som sålde 1000Ws rör för ungefär 30 pix styck nya.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Någon som vet om det är möjligt att paralellkoppla flera rör till en och samma kondesatorbank och ändå få dom att utlösas samtidigt och dela strömmen.
Skulle vara kul att köpa en hög med billiga rör och koppla till min stora kondensatorbank. :P
bengt-re
Skype: bengt-re
tja, med varsin serieresistor/induktor så borde det gå, troligen behöver du en tändtrafo per rör, men vem vet till dess man har testat ? Testa även här med en seriereistor per rör så att tändspänningen kan fortsätta att stiga efter första röret tänt - finns nog risk att röret som råkar ligga lite högre i tändspänning inte tänder annars, men bara att testa ;)
peter555
I min strobe sitter det tre såna här som triggas parallellt. Man kan dra ner energin så de endast blixtrar svagt och då ser man att alla verkar ha samma ljusstyrka. Jag tittade på lite andra rör och där verkade medeleffekten som de klarade ligga på 1/10 av energispecen. Då borde man kunna kräma ut ca 500W blixteffekt kontinuerligt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja jag får ta och prova det när banken är helt klar.
Har du någon länk till rören på ebay du pratade om?
Edit: Någon som har några siffror på vad rören klarar för strömmar och efekter vid en enda urladdning?
Eftersom banken blir på över 28Kj så tror jag det krävs några rör, men J**lar vad det kommer att lysa upp. :D
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har sånt rör med ,liknande iaf. Har f det är Philips som ärtillverkare. Ring och hör med dem. Men var beredd på att tala engelska, deras tekniker är ofta från annat land. Morsan jobbar där så...
peter555
1500ST rören klarar 1.5 kJ, spänningen ligger antagligen runt 250-300 V.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det låter fint det, då gäller bara att hitta nog många rör billigt. :D
Henry
Inlägg av Henry »
När du väl bränner av dom samtidigt så kommer du att ha svarta väggar sedan. :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja risken känns överhängande om man gör det inomhus. :D
Skulle vara roligt att ta ut den mitt i natten på vintern och fyra av från någon hög byggnad. :)
