Problem med analog synth
- JimmyAndersson
Det ska komma ljud ur den även utan patchkablar.
Kolla så att "VCO 1 Level" och "VCO 2 Level" inte är för lågt ställda. Det är volymen för båda oscillatorerna. Båda "Attack-time" (Envelope generator 1 och 2) ska vara lågt ställda, typ 0 eller i närheten, annars kan du få vänta länge innan det kommer ljud. Decay, och Sustain kan du sätta på 4 ungefär, detta för att inte ljudet ska vara så kort att man inte hinner uppfatta det.
Se även till så att högpass/lågpass-filtren (både Cutoff och Peak) inte är ställda så att de tar bort allt ljud. Sedan måste du förstås ha lite volym på huvudvolymen (samma som man stänger av/på synthen med.)
Då bör du kunna få ljud när du spelar på den.
- JimmyAndersson
Japp, 7915 är med stor sannorlikhet trasig.
"Ska jag flytta den som sitter på IC17 till IC16 och skaffa en 7815 till IC17?"
Absolut inte.
edit:
Jag känner inte igen beteckningen på IC17, men troligen är det en 15V-regulator. Låt den sitta kvar, tills vidare iallafall.
Är du 100% säker på att schemat stämmer? Är det orginalschemat?
Är likriktarbryggan (dioderna) rättvända på kretskortet?
edit 2:
Sitter nätdelen (likriktare, spänningsregulatorer mm) på samma kretskort som övriga synthkretsar? Om inte så rekommenderar jag dig att plocka bort nätdelen tills du ser att den fungerar. Annars riskerar du att fler grejjer i synthen går sönder. Vilket redan kan ha hänt.
Absolut inte.
edit:
edit 2:
- JimmyAndersson
Ja, kopplingsshemat kommer från en sevicebok som jag laddat ned
Dioderna är rättvända enligt de symboler som finns på kretskortet.
Ja likriktaren och regulatorerna sitter på samma kort som syntdelen
Jag mätte igår upp de spänningar som kommer ut från keyboarden och de stämmer i alla fall.
Edit: eftersom 7915 är en negativ regulator så är det kanske därför det blir fel polaritet??? Det ska ju enligt schemat sitta en 7815 på IC16
- JimmyAndersson
Japp, likriktaren ska se ut så på schemat, men jag funderade på hur det ser ut i verkligheten.
Tittar man på schemat:
..så ska det ju komma in positiv spänning till IC16 och negativ till IC17. Men Svix mätningar visar tvärt om. Så något är fel innan IC16 och IC17. Det verkar som om dioderna är vända åt fel håll på kretskortet.
