Problem med analog synth
svix
Inlägg av svix »
Nej, jag vet inte riktigt hur man gör.
Måste man koppla in någon av patchkablarna?
Jag har bara kopplat signalutgången till min stereo
Det ska komma ljud ur den även utan patchkablar.
Kolla så att "VCO 1 Level" och "VCO 2 Level" inte är för lågt ställda. Det är volymen för båda oscillatorerna. Båda "Attack-time" (Envelope generator 1 och 2) ska vara lågt ställda, typ 0 eller i närheten, annars kan du få vänta länge innan det kommer ljud. Decay, och Sustain kan du sätta på 4 ungefär, detta för att inte ljudet ska vara så kort att man inte hinner uppfatta det.
Se även till så att högpass/lågpass-filtren (både Cutoff och Peak) inte är ställda så att de tar bort allt ljud. Sedan måste du förstås ha lite volym på huvudvolymen (samma som man stänger av/på synthen med.)
Då bör du kunna få ljud när du spelar på den.
svix
Inlägg av svix »
Jag hittade ett blad med standardinställningarna men det hjälpte inte.
Nu har jag testat att skruva lite som du skrev utan resultat.
Jag får väl ta ett oscilloskop och försöka mäta upp var felet är, om jag kan hitta några mätpunkter.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du sa att D16 var sönder har du kollat att du har rätt spänning efter ic16 ?
svix
Inlägg av svix »
Helt rätt, ingen spänning efter IC16. Det ser även ut som om IC17 är utbytt. Dessutom står det ju att IC16 ska vara 7815 inte 7915 som det är.
Ska jag flytta den som sitter på IC17 till IC16 och skaffa en 7815 till IC17?
Kan något mera ha gått sönder?
peter555
Nu är det något som inte stämmer. Enligt ditt schema ska det vara + spänning vid IC16 och - vid IC17
cosmox
Inlägg av cosmox »
7915 är en negativ regulator.
Pinne 1 är GND
Pinne 2 är in
Pinne 3 är ut ( där borde du ha -15vdc)
EDIT: Den högra fungerar korrekt :)
Och det är troligtvis kortis i IC16
Japp, 7915 är med stor sannorlikhet trasig.
"Ska jag flytta den som sitter på IC17 till IC16 och skaffa en 7815 till IC17?"
Absolut inte. :)
edit:
Jag känner inte igen beteckningen på IC17, men troligen är det en 15V-regulator. Låt den sitta kvar, tills vidare iallafall.
Är du 100% säker på att schemat stämmer? Är det orginalschemat?
Är likriktarbryggan (dioderna) rättvända på kretskortet?
edit 2:
Sitter nätdelen (likriktare, spänningsregulatorer mm) på samma kretskort som övriga synthkretsar? Om inte så rekommenderar jag dig att plocka bort nätdelen tills du ser att den fungerar. Annars riskerar du att fler grejjer i synthen går sönder. Vilket redan kan ha hänt.
svix
Inlägg av svix »
Jag hade mätt fel.
Så här ska det vara.
IC16 är fortfarande trasig. :)
Jag skrev några frågor i mitt förra inlägg. Kan du kika på dem? :)
svix
Inlägg av svix »
Ja, kopplingsshemat kommer från en sevicebok som jag laddat ned
Dioderna är rättvända enligt de symboler som finns på kretskortet.
Ja likriktaren och regulatorerna sitter på samma kort som syntdelen
Jag mätte igår upp de spänningar som kommer ut från keyboarden och de stämmer i alla fall.
Edit: eftersom 7915 är en negativ regulator så är det kanske därför det blir fel polaritet??? Det ska ju enligt schemat sitta en 7815 på IC16
cosmox
Inlägg av cosmox »
Likriktaren ska se ut så där.
du har ju rätt spänningar till regulatorerna.
Negativ och positiv till respektive alltså.
Kondingarna borde inte ha gillat att sitta åt fel håll.
Japp, likriktaren ska se ut så på schemat, men jag funderade på hur det ser ut i verkligheten.
Tittar man på schemat:
..så ska det ju komma in positiv spänning till IC16 och negativ till IC17. Men Svix mätningar visar tvärt om. Så något är fel innan IC16 och IC17. Det verkar som om dioderna är vända åt fel håll på kretskortet.
Henry
Inlägg av Henry »
..och om så är fallet så sitter kretsarna fel med, men då den positiva visar rätt spänning ut men inte den negativa så verkar i vilket fall som helst IC16 (på bilden inte nödvändigtvis schemat) som sagt vara kass.
Har nu inte läst hela tråden om det kanske skulle stå något annat om detta.
svix
Inlägg av svix »
På kretskortet så finns det markerat +15V, -15V och GND på en del ställen.
Där det står +15V är det +15V
Där det står -15V är det -23,4V
Då verkar det ju stämma fastän det inte stämmer riktigt med schemat.
Jag måste altså skaffa 1 st 7915 till och börja med. Kondensatorerna verkar ladda upp.
